Старый 17.04.2026, 14:58   #221
Re: Руль Блокируется на ходу у Вест с кнопкой запуска.
Нет, сегодня при прогреве четко загорелся ключ и индикатор АБС, ещё надпись появилась "Проверьте АБС". Через минуту погасло все, но потом опять все загорелось это и горело пока ездил по городу минут 15, даже остановка двигателя не помогла.
Потом все же погасло после остановки и больше не загорелось. Я ещё во время стоянки все колеса пошатал руками, мало ли вчера замучил подшипники на трассе в грузом 500 кг
Старый 17.04.2026, 15:34   #222
Это приборка глючит скорее всего. У меня с включенными фарами нет-нет коротко моргает несколько индикаторов, дальнего света и ещё пара не помню каких. Спрашивал здесь, написали, что гонит приборка и лучше её перепрошить.
Старый 17.04.2026, 15:45   #223
Sasha_A80
Автомобиль: LADA Vesta NG CVT
Такая надпись возникает при потере связи с ABS, потеря CAN сообщений ABS вырубает электроусилитель и валит CVT в максимальное передаточное отношение. Если они присутствуют на авто.
Если причиной завышеные ошибочные показания датчика ABS, еще до сигнализации отказа ABS препятствует торможению. Выше отписывал.
Sasha_A80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2026, 19:51   #224
Сообщение от Sasha_A80 Посмотреть сообщение
У меня механика , вышеописанных глюков с усилителем руля, тормозной педалью и стрелкой спидометра не заметил.
Пока ехал в деревню 85 км ничего не загоралось, все штатно.
Надеюсь это был какой то глюк приборки, как "проверьте освещение", то же раз зимой вылезло
Старый 19.04.2026, 16:42   #225
Да, сегодня словил описанные вами симптомы(( Сначала опять загорелась надпись про неисправные тормоза, потом при совсем легком торможении на первой передаче стала срабатывать АБС, затем на стоящем авто стала хаотично дергаться стрелка спидометра и по моему сам включился круиз контроль.
Что делать то, записываться к дилеру и ехать за 220 км, или методом тыка менять по очереди датчики АБС?
Добавлено через 15 минут
Не знаю, как домой то ехать теперь без тормозов 85 км((
Обычно при загорании надписи "проверьте АБС " все работало.
Но когда спидометр стал глючить, то уже другая надпись появилась.
https://sun9-57.userapi.com/s/v1/ig2...OxGg&cs=1280x0
Добавлено через 40 секунд
https://sun1-21.userapi.com/s/v1/ig2...m=bu&cs=1280x0
Старый 19.04.2026, 19:43   #226
Sasha_A80
Возможно к вашему авто Car Scanner или OpenDiag Mobile может прицепиться как к ABS Bosch 9.0. Тогда удастся подсмотреть скорость каждого колеса и определить отказавший датчик.
Остальные средства диагностики заметно дороже, выше отписывал.
Если при МКПП отключение разъема ABS не влияет на усилитель руля, то безопаснее ехать отключив предом или разъемом ABS. Но даже если выключает электроусилитель, по мне безопаснее ехать без него, чем без тормозов..
Когда появилась надпись последнего скрина, двигатель перестал глушиться кнопкой. У вас покрайней мере можно включить высокую передачу и задушить двигатель ручником. После и клемму можно отключить. На CVT такой вариант не прокатывает.
Старый 19.04.2026, 20:30   #227
OpenDiag Mobile просит 100 руб за подключение к блоку Весты, как просит при подключении Микас 12? Мне не 100 руб жалко, меня сам процесс активации напрягает))
Мог диагност, что то прошить мне на ТО-2, что система АБС заглючила, или это просто совпадение?
Доехали без проблем 86 км до дома, несколько раз загоралась надпись " проверьте АБС" и несколько раз "тормоза неисправны" . Во втором случае загорались ещё красные индикаторы "STOP" и "!".
Тормоза работали, иногда как будто педаль немного проваливалась и загорался индикатор АБС .
Ещё днем написал в Прагматику свою через чудом заработавший в деревне Ватсап, фотки прикрепил приборки и видео.
Вечером позвонил мастер приемщик, посоветовал снять массу на 5 минут, если не поможет, то записываться к ним на сервис.
Снял, потом прокатился 4 км, все штатно работает, починил! ))) Завтра попробую ЕЛМку подключить.
Старый 19.04.2026, 20:45   #228
Sasha_A80
Подключение OpenDiag Mobile к двигателю ничего вам не даст для диагностики ABS.
На китайский ABS в нем ничего нет.
Кататься с диагностом дилера, если удастся при той же температуре, когда возникала проблема, и если повезет - поймаете, какой датчик завышает показания скорости.
Или не надеяться на деятельную помощь дилера и покупать лицензию на OpenDiagPro для Windows - по памяти - 7тр и время на ожидание ключа защиты софта.
Сброс клеммы похоже лишь отодвигатет регистрацию проблемы с ABS, но естественно никак не лечит отказавший датчик, в итоге при дергающейся стрелке спидометра ABS не фиксирует проблему и будет препятствовать торможению.
Старый 19.04.2026, 21:50   #229
Пишут, что датчик АБС стоит всего 750 руб и замена 1500 руб, либо сами меняют, если рукастые. Но артикул никто не выкладывает.
Ещё пишут, что бывают глюки АБС из за дохлого АКБ, либо покрутят колеса на ТО, а я лично все колеса крутил на подъёмнике))
Старый 19.04.2026, 23:00   #230
Sasha_A80
Самостоятельная замена задних не должна вызывать проблем, менять передние - тесновато, для замены правого переднего демонтировал часть топливной магистрали, клапан адсорбера, расширительный бачок охлаждайки.
Цены на датчики озвучивались от 750, по факту дешевле 900-1100 месяц назад не находил.
Сами датчики одинаковы, разъемы тоже на многих часто совпадают с иными моделями ВАЗ, разнятся резиновыми проставочными кольцами, возможно длиной проводов.
Пара передних одинаковы, задние разнятся.
Проверить\примерить разъем можно по датчику температуры ОЖ, есть в магазинах.
На OZON брал в коробке PEKAR 8450006892 передний. Позже по снятому нашел в магазине в запас довоенный Bosch Romania.
Про аккум, колеса - отмазка сервиса. Блок банально копит обиды, нескоро ругается на датчики. В итоге после сброса аккума\разъема\преда есть шанс на неисправных тормозах доехать до дома без ругани приборки.
В моем случае - с еще работающим электроусилителем но уже дергающимся вариатором.
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
