Старый 23.02.2019, 23:34   #221
AquaSky
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 comfort image
Re: Подогрев сидений
Эпопея с подогревом продолжается. По началу, после снятия параметров , инженер по гарантии говорил что скорее всего будет проведена адаптация (перепрограммирование) блока отвечающего за подогрев сидений, но после получения параметров, автоваз попросил снять дополнительные параметры с заменой блоков. Меня пригласили на повторную диагностику и снятие параметров (замеры сопротивлений и алгоритмов). Жду повторных результатов с автоваза и попутно удивляюсь тому, как можно было снимать коврик с водительского места , что треснул пластик в заглушке удерживающего цилиндра коврика. При следующей поездке буду настаивать на замене коврика из за рукожопности дилера.
AquaSky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 20:27   #222
AquaSky
Позвонил дилер. Сказал АвтоВАЗ сопоставил все полученные данные замеров и считает что всё работает корректно (то есть дефектов в блоках нет). Для проведения дальнейших работ и, возможно разработки новой прошивки им нужен больший спектр статистических данных.
Убедительная просьба, все кто столкнулся с проблемой самоотключения подогрева, записаться на диагностику к ОД. (Напомню, достаточно при прогреве двигателя включить обогрев сиденья и лобового стекла и не дожидаясь окончания цикла обогрева стекла включить омыватель). Может отключить сразу, а может только раз в месяц.
Старый 26.02.2019, 06:44   #223
Сообщение от AquaSky Посмотреть сообщение
Стесняюсь спросить, а зачем его включать?
Старый 26.02.2019, 07:48   #224
AquaSky
Ну вот сидите, греетесь, стекло потекло, но помимо талого снега на нем ещё к примеру птичий помет или грязь с предидущей поездки. Можно просто включить дворник, и обогрев 50/50 вырубается даже с дворника просто.
Старый 26.02.2019, 08:45   #225
ясно, просто обычно когда пользуются омывателем то как бы уже достаточно тепло на улице, чтобы вообще не пользоваться подогревом 5й точки, ну да ладно.
Старый 26.02.2019, 14:34   #226
klauss
Это вот зачем ты ща отмаз подкинул для ВАЗа? )))
Старый 26.02.2019, 16:29   #227
Если тебя это так напрягает, меняй блок управления обогревом- это он 100% , происходит это от того , что элементы именно твоего блока имеют разбросы параметров, видимо больше чем допустимо и при появлении импульса по питанию в момент включения/отключения мощных нагрузок происходит сброс контроллера в этом блоке управления. Наиболее вероятная причина бракованная емкость по питанию самого контроллера в этом блоке. По нормальному, для решения этой проблемы либо менять сам блок , либо делать развязку по питанию в виде фильтра , но это уже вмешательство в проводку. Дилер эту фигню устранять не будет, скорее всего, если откажет найди электронщика, тебе снимут блок и думаю все сделают за бутылку пива).
Старый 26.02.2019, 18:53   #228
AquaSky
Если тебя это так напрягает, меняй блок управления обогревом- это он 100% ).
Подскажи пожалуйста, это блок дополнительной электроники ЕММ ? Или какой конкретно блок менять и может есть сведения о номере агрегата?
Старый 26.02.2019, 19:08   #229
нет, ecu heater
Старый 26.02.2019, 20:35   #230
AquaSky
нет, ecu heater
Спасибо! В интернете очень скудно и ничего не ясно. Знающие вестовому подскажите, он один на оба сиденья или их несколько и где установлен?
Заранее благодарю
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
