| Отзывы владельцев Лада Веста Реальные отзывы владельцев LADA Vesta. |
#221 |
Re: Lada GFL110, Lada VESTA Вологда
Машину вчера получил в 18-40, давление в шинах не проверяли при мне, а после тем более, диагностику делали якобы, ошибок не нашли (была ошибка с АБС, ESP примерзла колодка к барабану, я скидывал клемму), аккумулятор зарядили.
Сейчас буду уточнять как заряжали аккумулятор (показания заряда 12.3 при включении зажигания), все настройки на магнитоле сохранились и на приборке тоже. Обычно при снятии с клеммы они сбрасываются. Плотность не сказали какая, так они не меряли, у них там автомат стоит, как пояснили при полной зарядке индикатор показывает, что все в норме, может он и плотность меряет?
Желающего судьба ведет, не желающего тащит |
#222 |
#223 |
Не знаю.
Контрольно-осмотровые (диагностические) работы на ТО-1 Проверить: Состояние кузова: • наличие трещин и коррозии кузова, отслоение мастики от днища и арок колес • работу замков дверей и капота • Состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек, состояние шарниров рулевых тяг и их защитных колпачков, шарниров рулевых тяги их защитных колпачков; защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев, состояние наконечников тросов привода управления механизмом переключения передач и их защитных чехлов • Суммарный люфт в рулевом управлении • Герметичность систем охлаждения, питания, гидравлического привода тормозов и сцепления; состояние шлангов, трубок и соединений • Герметичность уплотнений узлов и агрегатов • Уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов • Уровень охлаждающей жидкости; • Состояние и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов (генератора) • Состояние проводов, надёжность соединений и крепящих хомутов • Работу генератора, освещения, световой и звуковой сигнализации, электрооборудования и электронных систем по индикаторам комбинации приборов и других указателей на панели приборов • Отсутствие нефункциональных шумов и стуков в двигателе, узлах и агрегатах трансмиссии • Работоспособность рабочей и стояночной тормозных систем • Состояние дисков и шин колес, давление воздуха в шинах • Состояние колодок передних тормозов, тормозных дисков • Наличие и правильность расположения предупредительных этикеток в салоне автомобиля • Состояние аккумуляторной батареи • Соответствие установленным нормативам границ световых пучков головных фар • Работоспособность усилителя рулевого управления • Работоспособность электронных систем автомобиля при помощи сигнализаторов панели приборов и отсутствие в памяти контроллера кодов неисправностей Отметил, что при мне не делали.
#224 |
Автомобиль: LADA Vesta SW CROSS
ты то в ярике проходил или в мартене?
#225 |
В Мартене.
Добавлено через 1 минуту Ребята не все так плохо, менеджер мой позвонил в 18-00, машину угнал им в 19-30, сказали позвонят, как зарядиться, плотность будут измерять при мне. Прикольно, то что зарядное привез свое, "автоэлектрик" фирмы. А чем мне тогда заряжали? Говорят заряжали на "допах", без снятия клемм, типа ключ достаешь и вперед. Попросил назвать оборудование, которое так может заряжать, промолчали. Я им говорю - теперь могу по электрике заявлять проблемы, какое вы напряжение и силу тока давали? Может оплавилась проводка к черту? Короче завтра напишу, чем закончилась ситуации. Единственно скажу, что отреагировал менеджер правильно, но всем говорил, что заряжал, а клиент не верит? Злой я клиент.
#226 |
Я у себя заряжаю ЗПУ автоматически ограничивающим и ток и напряжение, ни когда не снимаю проводов.
#227 |
Получил машину около 18-20. Плотность при мне измеряли. 1.26 4 банки, 1.25 две банки. Потом сам еще измерю, уже на остывшем аккумуляторе. При включении зажигания 13.2 В показал вольтметр на приборке.
#228 |
Если такое напряжение сразу после заряда, то не совсем показатель. Есть такое понятие, как поверхностный заряд. Надо смотреть не сразу, либо свет включить на пол минуты, а потом посмотреть.
#229 | ||
Это с другого форума, согласен, но я только сегодня с могу проверить и плотность и сколько держит аккумулятор. Сообщу Добавлено через 1 час 6 минут Сейчас после, простоя 1.30, показал 12.3 В. Вечером буду измерять плотность.
#230 |
Напряжение измерю прямо на аккумуляторе "тестером", у меня БК на ваз-2111 занижал на 0.5-0.7 В.
