Старый 08.02.2019, 13:29   #221
Печка меняется только 1 раз геморно
Способ без снятия не лучший вариант. я меняю в одно лицо за 5 часов (если машинка без кондея), а так плюс время на поездку откачать и закачать. зато все остается как было.
О замене чего идёт речь? Замена радиатора отопителя и замена отопителя в сборе - разные вещи.
Старый 08.02.2019, 20:42   #222
jeka-721
Речь шла о радиаторе отопителя Калины,сорри за оффтоп
jeka-721 вне форума
Старый 15.02.2019, 20:08   #223
NIKXXL
Автомобиль: LADA Vesta SW Comfort Image (2018)
Появилась проблема с вентилятором отопителя. вентилятор ни к какую не крутит в любых положениях делений. проявилась эта проблема неожиданно, пока ездил все работало, постояла на стоянке минут 20, после завел и вот уже не работает. предохранитель F45 пока не проверял. кроме него что еще может быть? реле коммутации питания K5 вентилятора отопителя как то могло повлиять?
NIKXXL вне форума
Старый 15.02.2019, 20:32   #224
Hoopoepg
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
может снаружи чего залетело? лист с дерева (не знаю твою географию), или ещё что...
Hoopoepg вне форума
Старый 15.02.2019, 20:38   #225
NIKXXL
снаружи перед вентилятором установлена сетка. чтобы вот так резко и неожиданно накрылся..что то видимо другое. завтра проверю предохранитель, отпишусь в нем проблема или нет.
NIKXXL вне форума
Старый 15.02.2019, 20:59   #226
Сообщение от NIKXXL Посмотреть сообщение
Укажи в профиле комплектацию, что бы гадать было проще.
Старый 16.02.2019, 16:07   #227
NIKXXL
в общем решилась проблема. вентилятор отопителя не включался из за реле K5 коммутации питания вентилятора отопителя. после ее разборки было видно что одна из ножек сильно нагревалась и немного оплавился пластиковый корпус внутри крышки реле. нагрев был из за плохого контакта между самой ножкой и корпусом катушки. после все это дело было хорошо пропаяно. написано сделано в Португалии, попробовал наши российские аналоги - работают также без проблем.
NIKXXL вне форума
Старый 17.02.2019, 17:12   #228
Pawel
Автомобиль: (Гранта АКПП 2013), Веста Мкпп 2016 Классик+старт
Всем, добрый вечер.
Долго искать решение проблемы по моему вопросу, вот и решил спросить вас.
Проблема в следующем:
У меня на двигателе лежало одеяло и впереди стояла заглушка на радиаторной решетки, в один прекрасный момент температура двигателя начала расти до красный значений на панели приборов (я тут же остановился, заглушку и одеяло убрал), печку включил на полную (чтобы охладить). После я начал движение, но температура снова полезла в красную зону, а печка стала дуть холодным воздухом.
Подскажите суть проблемы? Я думаю, что это термостат. Хотя все патрубки к печки, верхний у радиатора горячие, а нижний от радиатора немного холоднее. Уровень фриза выше минимума.
Помпу менял 12000км назад.
Pawel вне форума
Старый 17.02.2019, 18:27   #229
Артур4
А вентилятор включался?
Артур4 вне форума
Старый 17.02.2019, 18:38   #230
сначала глянуть термостат( проще ).. потом если не поможет к помпе..были случаи крыльчатки проворачивались...
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
