Вернуться   Лада Веста Клуб > Общий раздел > Корзина
Корзина Все перемещенные сообщения модераторами находятся здесь.
Старый 19.02.2016, 18:50   #221
Vega202
Автомобиль: ЛКС
Re: Лада Веста vs X-Ray
Сообщение от slogic Посмотреть сообщение
Диоду может и нет, а электронной обвязке - да. Все прекрасно знают, что указывают срок службы ДИОДОВ, а не лампочки целиком. Однако они иногда дохнут и в течение месяца.
slogic, так разве это причина, что бы отказываться от диодов? Или это забота изготовителя светотехники. И если в фаре не горит один из десяти-двадцати диодов, это брак диода, "блока питания" или тупо плохо припояли?
Vega202 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 12:47   #222
gvsp
Аватар для gvsp
это че за ток такой?
Светодиоды расчитаны на определённый рабочий ток, к изменению которого они очень чувствительны, поэтому лучше ставить стабилизатор тока. Стабилизатор напряжения и резистор несколько хуже. А обычно ставят просто резистор и любой скачок напряжения вызывает смерть светодиода.
Старый 20.02.2016, 13:06   #223
Ризван
Вы меня разочаровали очень! Почему светодиоды чувствительны к току, если подавать на них напряжение на которое они рассчитаны? будь там хоть 100 ампер, главное чтобы напряжение не поднималось. В наружной рекламе используют простые резисторы в обвязке диодов и ничего они работают годами и в дождь и в снег, тут главное в погоне за яркостью не перебаршить с напряжением
Вы можете показать образец стабилизатора тока? (а не напряжения)
Старый 20.02.2016, 14:49   #224
Николаич
В светодиодах нет такого параметра как напряжение питания. Есть максимальный прямой ток. И максимальное ОБРАТНОЕ напряжение (при переполюсовке).
Пример самого простого стабилизатора тока. :
Николаич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 18:37   #225
Ризван
Напряжение питания сверхъярких светодиодов, как правило, составляет от 2,8 до 3,9 вольт.
Вот здесь так называемый стабилизатор тока
http://fornk.ru/1340-integralnyj-sta...zheniya-lm317/
Тип файла: jpg Screenshot.jpg (14.8 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось Ризван; 20.02.2016 в 19:11.
Старый 20.02.2016, 22:44   #226
Vega202
Автомобиль: ЛКС
Re: Всякий оффтоп, флуд и пр.
Захотят сделают, другие делают. И нам пора.
Старый 21.02.2016, 09:31   #227
diman1021
Была до Весты авео. Светодиоды ставил в подсветку номера. В багажник протянул ленту. И никаких проблем и перегораний! И тут так же поставлю. Без всяких стабилизаторов и прочей лабуды
diman1021 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 10:52   #228
smsm
Автомобиль: Лада Веста люкс
Re: LADA Vesta и LADA XRAY диагностируют по мировым стандартам
Йолки. Тестеры.. коды..
А по факту ничего не поменяется.
Стучит ? Дымит ? Мсло ест ? Троит ? - ну так это ваз, чтож вы хотели...
smsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 14:53   #229
Сообщение от smsm Посмотреть сообщение
Вот как ни странно, ни один из бывших у меня 3-ех ВАЗов, не стучал, масло не ел, и не троил ) Про масло вообще хз )) его едят только иномарки у знакомых, у всех без исключения ) у некоторых очень даже по многу ) На ВАЗах от замены до замены в уровне,, никогда не доливал, хотя и по трассе я любитель и 160 - 180 проехаться )
Старый 23.02.2016, 15:13   #230
smsm
Допустим на калине воет кондиционер. Дилер грит что это нормально.
Протекают передние двери - это ненормально, но сделать ничего нельзя.
Пресловутое открытие задних дверей... ну так ваз. Чего хотели..
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
