Старый 27.04.2017, 03:40   #221
андрей 69
Автомобиль: Ниссан ноте
Re: Подключаем видеорегистратор
Можно выписать таймер с Китая за копейки и также подключиться к замку зажигания.И регистратор будет писать еще скажем час на стоянке.
И в разговоре с инспектором будет работать при выключенном зажигании.
Старый 27.04.2017, 06:41   #222
И необязательно это должен быть диод шоттки, просто с запасом верно ведь )
я же все правильно понимаю ? )))
Диод лучше именно шотки, у него переходное напряжение маленькое и следовательно он будет меньше сам греться и на магнитоле большее напряжение останется. Емкость кондера нужно пробовать, будет зависеть от того сколько магнитола потребляет. Думаю, 2-4 кондера 4700х25В в параллель.
Для того чтобы магнитола не вырубалась при заводке двигателя надо всего лишь добавить кондер к проводу который идет через замок, никакой диод там не нужен. Чем больше емкость тем дольше будет играть ))
Диод нужен обязательно, не мути воду.
Смысл диода - он не позволяет разряжаться конденсатору через стартер во время завода.
Кстати вариант, а то радар детектор тоже задолбал постоянно пиликать после запуска двигателя.
то есть я беру кондер например 16в -22000мкф , выдергиваю разъем с прикуривателя, паяю его между + и - и дело в шляпе ? ))))
а там если мало ставлю побольше емкость, если много поменьше ))) Всё завтра еду к деду своих детей за емкостями )))
Для радара и 4700х25В одного должно хватить.
Диод обязательно!
Добавлено через 42 минуты
Картинка для таких как я в электронике)))
На схеме диод не правильно стоит- перевернуть надо, а вот на фото правильно)
Диод взять можно со старого блока питания от компа(они там сдвоенные- крайние ноги спаять вместе):
http://www.texnic.ru/books/electronika/010.html
Старый 27.04.2017, 08:55   #223
Ризван
Вот кто щя мутит так это ты, прочитал бы с десяток последних сообщений
ааа ВСЕ ))) дошло ) питание отрубается при запуске - всех потребителей, она гаснет не из за просадки. Ризван я с тобой полностью согласен, нужен кондер на желтый, а диод на желтом правильно, ни к чему ))) Ну лучше уж пускай она играет немного после выключения зажигания, чем постоянно отключается )
Старый 27.04.2017, 09:35   #224
Если пропадает напряжение на желтом проводе, тогда не нужен диод, согласен.
Был не прав) диод нужен только при просадке.
Старый 27.04.2017, 09:57   #225
Phantom70 Уже все переиграли )) Буду ставить на розетку там при запуске не будет уходить заряд )
Ризван
смотри какую штуку я придумал, буду подбирать )))
Тип файла: jpg 20170427_121811.jpg (99.6 Кб, 90 просмотров)
Старый 27.04.2017, 11:20   #226
Проверил.магнитола при запуске не перезагружается.какой кондер стоит в зарядном не знаю.после выключения зажигания магнитола играет секунды три четыре
Старый 27.04.2017, 11:32   #227
Vlad_R54
Сообщение от ManRosk Посмотреть сообщение
но ВЫКЛЮЧАЕТСЯ же-я поставил задержку потому что если запускать двиг с включенным региком то потом обратно он сам не включается(
Это похоже мой случай, т.к. если не включился, передернул адаптер питания в прикуривателе и все, работает. Но, напрягает, постоянно мониторишь включение. Завтра полажу по настройкам, но на память конечно не помню, что такое видел((
Vlad_R54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 12:24   #228
Ризван
Ризван[/B] смотри какую штуку я придумал, буду подбирать )))
Я знал что ты найдешь оптимальный способ
Старый 27.04.2017, 16:33   #229
хохооооо конечно ) еще хорошо когда деда работает в цеху электроники ) потому что радио магазина у нас увы нет ) эт только по закромам или при поездке )
Если сейчас мои велосипедисты пораньше нагуляются пойду пробовать ))
Тип файла: jpg 20170427_201640.jpg (76.0 Кб, 152 просмотров)
Старый 27.04.2017, 17:40   #230
Эксперемент 50/50 ))) Магнитола не выключается при выключении зажигания на 1000мкф играет еще сек 10. Регик и радар тоже работают но с ними не засёк. Косяк в том что при запуске ДВС все равно гаснет ММС. Все таки и просадка есть , прийдется ставить и на желтый провод )
Вот тут не знаю напугали меня емкостями ))) везде советуют от 22000мкф и более. Там ведь постоянный плюс, ну можно на 10к попробовать ) ну и туда диод надо по любому )
Еще вопрос, шоттки как подключать ? две крайние вместе я так понял, а что в сторону магнитолы что в сторону акб ? )))
Последний раз редактировалось Dips; 27.04.2017 в 18:33.
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
