Старый 23.04.2018, 09:56   #221
Re: Круиз
Но что меня больше смущает это то что иногда даже при небольшом нажатии на газ машина ускоряется дальше порогового значения и потом пищит
может слишком резко нажимаешь?
Старый 23.04.2018, 10:00   #222
PavelRM
Аватар для PavelRM
Re: Круиз
Первое что меня путает больше всего это ограничитель скорости. Понятно что при сильном нажатии на газ он запищит и перестанет придерживать машину - безопасность - но про это тоже нигде не слово. Насколько можно давить на газ не очень понятно. Но что меня больше смущает это то что иногда даже при небольшом нажатии на газ машина ускоряется дальше порогового значения и потом пищит. Систему выявить я так и не смог. Вначале думал что под гору может, но и на относительно ровных участках такое бывает.
Есть такое. Просто привыкнуть надо к силе нажатия, при котором лимитер не отключается. У меня тоже иногда бывает, что я газ пережму, но редко.
Короче вот с выставлением скорости на круизе и кнопками вверх вниз не разобрался
А что там не понятного? Включаешь круиз, по-умолчанию стоит текущая скорость, регулируешь её +/- и отпускаешь газ.
Да, последнюю сохранённую скорость, как на лимитере, он не запоминает.
Старый 23.04.2018, 10:30   #223
calk
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.8 AMT LMM
Re: Круиз
Как это не сохраняет? Вчера только ехал на круизе. Нажал кнопку круиз, значок загорелся желтым, а потом RES, и он восстановил то значение, чтобы было в последнюю поездку.
calk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 17:11   #224
muxeu
Re: Круиз
да нет вроде, я нажал газ значек зеленый горит машина постепенно ушла за ограничение, значек пожелтел и запищал, если отпустить и снова нажать то вроде норм становится. Систему никак не могу понять. при сильном/резком нажатии все очевидно, а тут какие-то такие вот баги, может правда слишком сильно нажимаю не замечая того, но вроде ногу стараюсь держать в одном положении.
с кнопками на круизе вроде разобрался пока значек оранжевый нажатие что + что - дает включение круиза на текущей скорости. С лимитером потыкаюсь еще вроде мне удавалось его настроить до включения, но уточню.
лимитер сохраняется даже после выключения зажигания, а круиз нет. при этом это все разные скорости запоминалки сегодня специально пробовал.
З.Ы.:вот я про такие описания и говорил, ездишь тыкаешься вместо того чтобы прочитать и все стало понятно
muxeu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 15:36   #225
PavelRM
Аватар для PavelRM
Re: Круиз
Ты какой-то не русский. Я сначала потыкался и с чем не разобрался на форуме прочитал или инструкции (в самом конце, если нигде больше не нашел ))).
Старый 24.04.2018, 19:03   #226
muxeu
Re: Круиз
стар видимо стал хочется уже чтобы сразу возможности понятно были изложены, а не случайно узнать через два года эксплуатации
Старый 24.04.2018, 19:30   #227
Sersej
Re: Круиз
[QUOTE=muxeu;186499]Первое что меня путает больше всего это ограничитель скорости.
У меня ограничитель работает нормально. Пищит только при включении его, если скорость выше запрограммированной. Потом работает без писков. Нажатие на педаль газа реагирует только до достижения программной скорости. Дальнейшее давление на педаль (хоть резко, хоть плавно) ни к чему не приводит. Поначалу боялся, что под горку будет увеличение скорости. Но нет. начинает тормозить движком.Так что алгоритм понятен и прост. В городе, да и на трассе (где стоят знаки ограничения) часто пользуюсь.
Sersej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 20:05   #228
muxeu
Re: Круиз
нет у меня если резко и сильно топнуть то ускоряется в любой ситуации это я уже понял.
Старый 24.04.2018, 21:35   #229
Re: Круиз
Сообщение от muxeu Посмотреть сообщение
Так должно и быть - предыдущий писатель ошибся.
Старый 25.04.2018, 06:51   #230
muxeu
Re: Круиз
тоже так считаю, а то мало ли что на дороге..
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
