Старый 10.07.2016, 07:34   #221
Re: Руль с КК на комфорт
Сообщение от АлексейК Посмотреть сообщение
.. к пустому разъему для камеры можно подвести дублер кнопки открытия багажника (если ЦБКЭ не разрешит открывать при постановке на охрану)
при заблокированных дверях кнопка не активна, вроде или я чего то не до понял.
Старый 10.07.2016, 21:46   #222
Pol
Все верно.
Старый 10.07.2016, 21:47   #223
Святослав_С
Тут есть такая тема, а нахрена руль теперь улитка и прочее? если есть блок кнопок за 40 баксов с доставкой Audiovox/Rostra Dash Mount Cruise Control Switch NEW Flat Panel 250-3593 - гуглите! резисторы только перепаять... и коллективное письмо на Ваз чтоб позволили активировать индикацию!!!
Святослав_С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2016, 21:55   #224
Alexey76
Да индикацию вам и так активируют, думаю можно договориться с дилером. Просто это слет с гарантии. Мне вот к примеру пофигу на гарантию, я поеду и договорюсь, ну может за отдельные дньги. Все равно газовое буду ставить, уде в гараже компоект лежит. Так что с гарантии все равно слетаю машина уже 5000 проехала, че ей будет? Если за этот пробег ничего глобального не случилось, значит и не случится. Я лучше сам буду и масла и фильтра менять, чем дилеру платить за мнимое ТО и поддержку сомнительную
Alexey76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2016, 22:30   #225
batonskij
Кнопки, резисторы все классно, а как пройти узел где улитка? заказывать от люкса, если в комфорте нет доп дорожек в улитке?
АМТ 1.0 Comfort 1.6
batonskij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 08:21   #226
АлексейК
Автомобиль: LADA Vesta АМТ Лайм люкс
Сообщение от batonskij Посмотреть сообщение
Китайцы высылают подрулевые переключатели управления круизом от тойоты, фольксвагена, пежо стоимость около 1000 рублей. Переключатель от Пежо я использовал когда собирал круиз на калину по схеме из интернета. На Весту можно его использовать, но немного изменить провода внутри. И не будет кнопки CAN, а на торце кнопка RES. Функцию кнопки CAN выполняет педаль тормоза.
Тип файла: jpg Пежо206.jpg (87.2 Кб, 49 просмотров)
АлексейК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 08:47   #227
batonskij
А, понял, эта приблуда крепится уже за улиткой ведь.
АМТ 1.0 Comfort 1.6
Старый 11.07.2016, 09:06   #228
Святослав_С
Катто так предлагаю, модуль тоже китайцы, правда руль придется покупать, с модулем пежо знаком, жене на 308 установил
Тип файла: jpg блок_схема.jpg (93.1 Кб, 61 просмотров)
Старый 11.07.2016, 15:49   #229
АлексейК
Сообщение от Святослав_С Посмотреть сообщение
Кнопки SL и СС не вопрос, а по радиоканалу напряжение на входе Е3 ЭСУД будет меняться? На картинке РЕНО Меган. Напряжения совпадают с контроллером Весты.
Тип файла: jpg fluence.jpg (87.2 Кб, 52 просмотров)
Старый 11.07.2016, 15:51   #230
АлексейК
Да. Если круиз используется не часто, то улитка и новый руль не нужны. Три провода от контроллера, +12 от зажигания и корпус.
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
