#221 |
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Re: Свечи зажигания - 2
Скорее всего от балды.
В ногах правды нет. |
#222 | |
1. Сопротивление у них 1 кОм, а у штатных 5 кОм. 2. Зазор 0.9 мм, а у штатных 1.1 мм. П.2 не критичен, а вот п.1 может влиять на прием радиостанций и на работу ИКЗ - нагрузка меньше получается. Но может ИКЗ вполне нормально и такую нагрузку переваривают. Тут я не подскажу точно. Я-бы поинтересовался у ОД почему они поставили такие свечи. |
#223 |
Всё круто - ушатай движок, а потом предъяви ОД за левые свечи!
#224 |
Автомобиль: LADA Vesta Classic Start 2019
тут один шизофреник про свечи двинул =)
импеданс в контурах системы зажигания, это что то новое. про адсорбер реально интересный вариант. остальное походу уже в психушке писал =) |
#225 | |
#226 |
#227 | |
1 - зазор у них = 0,95 Нам нужно 1-1,1 2 - калильное число , находится в инете = 8 https://twokarburators.ru/renault-77...haracteristic/ Для нас надо 17 по нашему или 7 по бошевски. Если 8 реношных , это бошевская система, то они горячее наших. ![]() https://www.drive2.ru/b/1560200/ Т.Е. если с помощь. круглого щупа подогнать зазоры можно, то калильное число не изменить. С калильным числом, совершенно не точная инфа, поэтому можешь забить до выяснения. Но зазор надо поправить, хотя и тут на форуме встречаются мамонты, которые ставят зазор 0,9 на 21129 моторе.
У кого случился Сталинград мотора - сообщайте мне с подробностями для статистики! Информация-1 Информация-2 Бортжурнал ВЕСТА Бортжурнал Sandero Последний раз редактировалось Гагаринец; 22.01.2021 в 20:46. |
#228 | |
#229 | |||
Это NGK 2288 BKR6EK - https://www.ngk.com/ngk-2288-bkr6ek-...und-spark-plug Цитата:
Добавлено через 11 минут Цитата:
Ему-бы еще прошивку под свои переделки поменять, чтобы точно Е2 у него было. Ну и про импенданс, который он имеет ввиду (это не импенданс акустики), Вы лучше сами почитайте. |
#230 | |
про импенданс в курсе - это для расчетов при импульсных сигналах в электронике. зерно правды в этом есть. уже сталкивался с описанным когда разбирал тему кондеров(стабилизатор искры) в контур зажигания. но в системе зажигания съехать из классического электричества на расчеты радиоэлекторники практически нереально. |
