Старый 18.10.2016, 20:37   #2301
Kolobokfrosia
Re: Подвеска Лада Веста - 3
Сообщение от zub32 Посмотреть сообщение
Просто пол года с вибрацией на руле ездить при этом быть уверенным , что ОД пошлет на три буквы, а начитавшись других форумов , что причин может быть множество, резина, диски, тормозные диски, привода и опять же в уверенности , что ОД проигнорит и скажет , не фиг ездить 130, вот нарадостях и разогнался, на участке где минимальное движение. А так , с семьёй конечно же не позволяют такого. Рад был до пятой точки, что банально была нарушена балансировка.
На заднем левом диске ,штампы небольшая восьмерка, мастер сказал будет немного вибро по кузову, но нет все впорядке. Не хватило денег исправить, до весны теперь скорее всего.
Это Ваш косяк - проверять балансировку ОД не обязан!
Ездить пол-года с вибрацией на руле - это вообще пипец...
Восьмёрка на штампе разнесёт Ваше колесо , но не сразу...
Пока нет вибрации...Но, это не надолго, уверяю Вас...
Теперь становиться понятно - почему столько аварий в нашей стране...С такими ездюками...
Kolobokfrosia вне форума
Старый 18.10.2016, 20:46   #2302
zub32
Тьфу три раза. За более чем 10 лет ни одной ни малейшей аварии. Так что не надо делать выводы не зная человека. Что вообще за агрессия не понимаю, проще нужно быть. И вибрация появлялась только после 130 , так что особо не напрягало.
zub32 вне форума
Старый 18.10.2016, 20:47   #2303
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Колесо вряд ли... А вот ступичный подшипник - без проблем.
Pulkins_ вне форума
Старый 18.10.2016, 21:38   #2304
Kolobokfrosia
Конечно, надо проще относиться к собственной безопасности...
А, уж про остальных - даже и думать не надо! Так ведь?
Это замкнутая система - разобьёт всё, но колесо на помойку точно , и достаточно быстро.
Добавлено через 37 минут
https://www.youtube.com/watch?v=hQVt3kCqOOI
Старый 18.10.2016, 21:38   #2305
когда авто стоит заглушенный и раскачиваешь двигатель руками тоже ничего такого не слышу.
Если поставить на скорость и качать машину вперед-назад то слышно стук в коробке зубьев-это нормально, но после него еще на улице еле еле , что то слышно, а вот внутри машины как раз этот чпокающий звук пустой банки))) с улицы его даже в гараже почти не слышно, не могу понять как так))
Тросик коробки? Больше вроде стучать нечему.
nikVL вне форума
Старый 19.10.2016, 04:54   #2306
обо что? он закреплен , вроде, а вот кулиса на коробке болтается, может она...но с улицы плохо слышно, может регистратор или телефон закрепить там на изоленту))
Старый 19.10.2016, 10:08   #2307
Red`s
Вчера еще покатал вечерком в тишине по кочкам послушал- наверное все таки звук(карандаш в стакане, банка пустая) этот спереди и скорее справа идет, а не сзади как я думал.
Red`s вне форума
Старый 19.10.2016, 10:11   #2308
Не похож?
Записал видео стука слева спереди , по звуку похоже на стук глушака об корпус, но резинки целые.:
https://youtu.be/cY7T7J3BZXs
телефон на руле, так что на изображение не обращаем внимания)
Старый 19.10.2016, 11:50   #2309
HeAngel
Аватар для HeAngel
Автомобиль: БМВ Е-34 2,5ТDS, БМВ Е-39 3D, LADA Vesta люкс МКП фантом
Присоединяйся))) уже месяц найти не могу...
P.S. еще и подхрюкивает там же справа))) а слева при раскачке вперед-назад при каждом трогании при каждом клювке чпокает)))))) как будто пустая банка обо, что то бьется- тоже не могу найти.
В четверг подушку заменю- может , что изменится.
Аналогично. Дилер 3 раза смотрел. Ни чего не нашел
С уважением В.В.!
HeAngel вне форума
Старый 19.10.2016, 11:54   #2310
Сообщение от HeAngel Посмотреть сообщение
прям такой же звук ?
лада веста
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
