Старый 17.08.2018, 17:16   #2311
tzant
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.8 (Luxe Prestige)
Друзья, Torque выдал вот такую ошибку на новом (пробег 1600 км) авто. Никто не сталкивался???
Обкатку (Выше 3х тыс не кручу) планирую делать до 2500-3000км.
Тип файла: jpg IMG_20180816_210143.jpg (88.5 Кб, 49 просмотров)
tzant вне форума
Старый 17.08.2018, 22:33   #2312
Сообщение от tzant Посмотреть сообщение
Ну вот не нравиться мне эта Torque за её англо-саксонские высказывания
Старый 17.08.2018, 22:38   #2313
Sergei726
Автомобиль: HYUNDAI I30
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 3
Педаль тормоза, рассогласование сигналов! Смотрите лампы стопов, может отходит контакт на двух стопах, или новый реношный КПТ ( концевик брейк педали) неправильно встал ( маловероятно, новый образец саморегулируемый). Скорее всего лампы стопов перегорели/ заменены на не стоковые. Коробка какая?
А чем Вам не угодил ОпенДиаг для Андроида и плагин за 100 рублей автору за модуль М86? Вполне реальное решение для дилетанской диагностики водятловодом-вестоводом! Все на русском и на уровне Greaid-X. Дилерского ( ну почти...).
Sergei726 вне форума
Старый 18.08.2018, 00:18   #2314
serg100orel
торк то халява совсем а рассогласование концевика педали тормоза легко решается регулировкой . шток выщелкнуть на пару зубчиков . А торк я удалил из смарта несколько лет назад .
serg100orel вне форума
Старый 18.08.2018, 01:00   #2315
Afterburner
Аватар для Afterburner
Что сие значит? Прошивка I766AI03 не так идеальна?
Я не знаю идеальна или нет эта прошивка.
Каждый владелец автомобиля Веста может записать диагностический лог работы контроллера на разных режимах и потом просмотреть и проанализировать его.
Для записи лога нужны ELM327 и программа OpenDiagMobile, для анализа лога DiagView или ReadLogs.
При возникновении в работе двигателя детонации, контроллер обнаруживает эту детонацию и уменьшает УголОпереженияЗажигания для прекращения детонации. Величина Угла на который уменьшается УОЗ называется Отскок УОЗ при детонации. Если этот отскок кратковременный, то это обычная работа двигателя, но если этот отскок постоянен в течении всего разгона (как видно в логе) и присутствует при каждом разгоне, то это уже не нормальная работа. Это значит что УОЗ в прошивке сделаны бОльшими, чем надо и контроллер постоянно борется этими углами.
Цикловое наполнение косвенно показывает крутящий момент двигателя, больше цикловое на конкретных режимах - больше момент.
Максимальный момент ВАЗовский двигатель развивает в том случае, если пик давления в цилиндре приходится на 12 градусов после ВМТ, отсюда следует что рабочая смесь должна поджигаться в определенный момент времени до ВМТ.
Богатая смесь горит быстрее, она должна позже поджигаться. Бедная смесь горит медленнее, она должна раньше поджигаться. Это называется оптимальный УОЗ.
Пишите логи до и после чипа, сравнивайте и делайте выводы.
Afterburner вне форума
Старый 18.08.2018, 02:54   #2316
Walery
Сообщение от Sergei726 Посмотреть сообщение
Ух ты! Значит и на педали сцепления тоже такой теперь?
Walery вне форума
Старый 18.08.2018, 09:17   #2317
tomas0
рассогласования педали тормоза p0504 ?
не кто не в курсе как эту ошибку победить (полтора года с ней воюю) - если датчик менян и настроен( по опендиагу и офицалами), контакты на фонари подчищены и лампы с завода, предохранитель звониться .. а ошибка раз в 2 недели вылазит (
tomas0 вне форума
Старый 18.08.2018, 11:39   #2318
Afterburner
Дополню насчет анализа логов. DiagView предоставляет некоторый инструментарий для статистического анализа. Например можно посмотреть максимальный УОЗ в тюненговой прошивке "откатанный тюнинг на основе I766AI03" и сравнить максимальный УОЗ с другой прошивкой. Хоть лог "откатаный тюнинг на основе I766AI03" и небольшой но посмотреть статистику УОЗ можно.
Отсекаем ненужные углы меньше нуля и видим зависимость УОЗ от оборотов двигателя. Можно смотреть всевозможные зависимости разных параметров.
Находим ровную дорогу, разгоняемся на второй передаче до отсечки и сравниваем разные результаты от разных прошивок.
Как машина ехала до чиповки, как едет после чиповки, как изменились значения разных параметров, в лучшую сторону или в худшую, за что деньги плочены.
Тип файла: jpg I766AI03_УОЗ .jpg (102.7 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg Типа просто прошивка_УОЗ.jpg (102.6 Кб, 41 просмотров)
Старый 18.08.2018, 11:41   #2319
Kexogen
Аватар для Kexogen
не знаю будет ли полезно, вот давно еще видел, человеку исправили офицалы p0504.
https://www.youtube.com/watch?v=03_FOx20msU
Kexogen вне форума
Старый 18.08.2018, 20:57   #2320
stokcar
Если на то пошло, то я полностью в курсе системы его настройки, приходилось пересекаться, а поэтому могу сказать. что он вполне адекватен, но есть и несколько ляпов, я да-же всегда их нахожу с первого предъявления, а в основном нормально.
Давно сижу в теме, не решаюсь заменить заводскую прошивку, но уже хочется, думаю куда же поехать.
Вот скажите, вы тут пишите что все кругом лохи с кучей ляпов и только вы знаете как правильно и как надо. Это интригует и завораживает. Нет только одного - отзывов о ваших правильно сделанных программах, без этого ваши высказывания о недостатках других выглядят как жесткий самопиар (хвали сам себя так как больше некому) без доказательств. Предоставьте их или прекратите засорять тему ничего не значащими постами.
Последний раз редактировалось stokcar; 18.08.2018 в 21:29.
stokcar вне форума
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
