#2321 |
Вы как бабки на лавочке ) о чем спор то?
Использовать аккумулятор с увеличенным стартерным током можно ,зная точно возможности стартера, а именно возьмет ли он этот ток(ограничение сопротивлением нагрузки-сечение всех проводников : самого стартера и подводящих). С падением напряжения на аккумуляторе ток будет падать-это закон Ома), но это если его снижать самому. С увеличением тока через нагрузку(стартер крутит замерзший в кость мотор) напряжение падает на аккумуляторе из-за неидеальности источника напряжения,т.е. из-за его внутреннего сопротивления. А при чем тут сопромат...не знаю) Я думаю, что бессмысленно ставить с большим током аккум. |
#2322 |
#2323 |
Вот это - точно!
![]() Максимальный ток аккумулятора может быть хоть миллион ампер, всё равно ток в цепи стартера будет такой, какой возьмёт стартер, и не более. А вот если для стартера ток будет недостаточен, то вращения не будет или оно будет недостаточно быстрым или неравномерным. Если же сечение проводов недостаточное, то будет сказываться сопротивление проводов, и получится делитель напряжения, одним плечом (или двумя плечами) которого будут провода, а другим (третьим) плечом будет собственно стартер. При этом на стартер будет подаваться пониженное напряжение, так как часть напряжения аккумулятора будет падать на проводах.
Ранее: ВАЗ 2101 1981 г.в. Renault Logan 1.6 Expression 2009 г.в. Renault Logan 2 8v 5МТ Privilege 2014 г.в. |
#2324 | ||
Старый стал, ленивый |
#2325 |
#2326 |
Автомобиль: LADA 2170
#2327 | |
( Веста старт всё штатно) |
#2328 |
Господа . на сайте ТАЗ в колонке тип батареи теперь указано ca/ca выходит все тюменские акб теперь кальцивые что премиум что стандарт , очень жаль на днях планировал брать . может кто подскажет проверенный ca+ Акб на весту
#2329 |
Выбери МУТЛУ.
#2330 | |
| Метки |
| аккумулятор |
