Старый 19.11.2020, 23:31   #2361
Владимииир
Автомобиль: Датсун МИ-ДО.
Re: Выбор зимней резины - 3
На Весте Колея передних / задних колес, мм 1524 / 1524
т.ч ничего не надо изобретать с вылетом, ибо всё изобретено.
Штатные колёса 195/55R16 со штатным вылетом - нормик.
Это вы про кросс, у весты 151 см и некоторые писали , что при выворотах на резине 205 трёт внутри , поэтому вылет желателен 45 или проставки на штатные , потом длинные болты ....идеально конечно вылет 40 , но тогда есть опасения что колёса вылезут за крылья, в общем мерить надо всё по месту и особенно не забывать про свободу дисковых тормозов , зазор между ними и спицами дисков , при чем с новыми колодками, со стёртыми может и не мешать.
Владимир.
Владимииир вне форума
Старый 19.11.2020, 23:52   #2362
Сообщение от Владимииир Посмотреть сообщение
Это вы про кросс.
Я похож на тинейджера?
Зачем мне тратить деньги на: беспонтовые пластиковые детальки на кузове, ухудшенную устойчивость и рулёжку на трассе и прочие ненужности и минусы?
Последний раз редактировалось Гагаринец; 20.11.2020 в 09:01.
Старый 19.11.2020, 23:58   #2363
Я поход на тинейджера?
Так-то похож. На своё фото на аве давно не смотрел?
leopold вне форума
Старый 20.11.2020, 02:14   #2364
Dimon903
Автомобиль: Vesta SW CVT Сердолик
Лео +1)))
Владимир, https://www.drive2.ru/l/574965417563...66242197112859
Dimon903 вне форума
Старый 20.11.2020, 07:49   #2365
вылет 45... вылет 40
зачем что то изобретать? производитель для 205й резины указывает 43 мм.
Варвар59 вне форума
Старый 20.11.2020, 08:42   #2366
Не совсем так. Это для диска 17*6.5. если диск буде 6, то уже 45. И это для кросса.
Старый 20.11.2020, 09:48   #2367
Arthur
вылет у кросса и более широкая колея не столько чтобы колесо от стойки подальше сделать, а для того чтобы шины в арках с обвесом утопленными не выглядели. таким образом расстояние от стойки до диска у кросса такое же как у обычной весты ибо ширина диска на пол дюйма шире, а это по 6мм в каждую сторону. вот и считайте 43 вылет + 6 мм примерно равно ЕТ 50 как у обычной весты. но при этом с внешней стороны у кросса колесо выпирает на 12 мм больше чем у обычной весты. с учетом того что обвес примерно прибавляет 11мм
у обычной весты запас внутри арки более чем достаточен чтобы ставить 6,5 обод с ЕТ50 с 205-й шиной. это уже на сто500раз проверено
Добавлено через 37 минут
при этом обычно тем кто хочет воткнуть 205/60 с выетом диска 40, изменив при этом углы установки колес, вообще пофигу на то, что существенно уходят от штатных параметров или, что авто будет закидывать грязью и пескоструить гораздо сильнее. одно понять не могу почему тогда не взять шеви ниву
Arthur вне форума
Старый 20.11.2020, 15:29   #2368
резина шире диска. поэтому на нее лучше ориентироваться.
Варвар59 вне форума
Старый 20.11.2020, 17:21   #2369
Надо ориентироваться на всё. Если собираешься катать на 185/хх - наперкуя брать 6,5J.
Старый 21.11.2020, 16:44   #2370
Владимииир
Такого же мнения.
Добавлено через 55 минут
Не забываете ТАМ есть расширение арок пластмассинами. У меня есть опыт подборки дисков Приезжаю выбираю по дизайну и весу диски , оставляю задаток , уношу один и обмеряю его вместо снятого колеса и по суппортам и по рейке прижатой к диску можно посмотреть уходит под крыло протектор или нет , ведь ставить 205 х60х16 или 205х165х15 дело серьёзное , но хотелось бы этими манипуляциямии колею довести до 153 см, устойчивей машина , ну как моряк с расставленными ногами супротив качки... Для этого надо будет обнулять развал передних , по моему с завода там не большой развал, но это к ЛЕО вопрос.
Добавлено через 14 минут
Сообщение от Arthur Посмотреть сообщение
Всё верно вы говорите , ну как говориться -УСРЕДНИМ, может и 45 будет достаточно вылета или штатный с проставками по 5 мм. Спасибо , а НИВА очень жраткая, была у меня с 95 по 97 с 1,7.
Владимир.
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
