#231 |
Re: Бензонасос, бак и топливная система
Правильно считают. Сеточка - это фильтр грубой очистки. Главное предназначение фильтра тонкой очистки - не допустить попадания мелкого мусора в форсунки. Поэтому он и ставиться всегда после насоса.
#232 |
На ВАЗах разве бывало чтобы фильтр тонкой очистки ставили не после насоса?! Как выше писали,сетка в насосе для грубой очистки и специальный,топливный фильтр тонкой очистки это разные вещи,как минимум с фильтром форсунки дольше прослужат.
#233 |
Как я понял, топливо должно соответствовать неким нормам Евро, а это предполагает отсутствие всяких механических примесей.
Вот иносранцы и избавились от лишнего элемента, а это Трубки, Штуцеры, Фильтр.. Думаю, что экономия составляет миллионы. Тем более, что на Лонанообразных уже давно нет фильтра, как отдельного элемента и никто не жалуется. А нам остаётся только самим выбирать качественные заправки. К слову сказать, я лазал в бак Калины, когда искал причины троения мотора и был поражён внутренней чистотой. Добавлено через 5 минут Реальный случай из практики Калиновода. Заправлялся на разных заправках, в том числе и содержащих воду. Замену фильтра под машиной считал делом неблагодарным и не менял его по 50 000 км. Дело шло к зиме. Как оказалось, вода мало, по-малу собиралась в фильтре тонкой очистки и с наступлением морозов, фильтровальный элемент внутри промёрз. После утреннего морозного запуска, когда бензонасос всем своим могучим давлением надавил на бумагу фильтра, она просто лопнула и весь ил, что наловился в фильтре за многие годы - прямиком пошёл в рампу, закупорив там всё подряд. Как рассказал пострадавший скупердяй - ил из рампы от выковыривал несколько дней после работы :-( ************** Что пишет инет про фильтры на Весте. https://лада.онлайн/do-my-self/repai...ta-i-xray.html Можно ли заменить топливный фильтр на Lada Vesta и XRAY? Фильтр тонкой очистки выполнен из бумаги и установлен в топливный модуль. Меняют его вместе с бензонасосом в сборе. Фильтр грубой очистки (сеточка) тоже стоит в топливном модуле. Сеточку можно менять, либо просто чистить от грязи (см. как снять сетчатый фильтр бензонасоса на Весте). Согласно регламенту ТО (Vesta и XRAY) топливный модуль рассчитан на весь срок службы. Чтобы продлить срок службы топливного фильтра, старайтесь заправляться на проверенных заправках. Напомним, встроенные фильтры в топливный модуль - это главная отличительная особенность топливной системы Весты и XRAY.
У кого случился Сталинград мотора - сообщайте мне с подробностями для статистики! Информация-1 Информация-2 Бортжурнал ВЕСТА Бортжурнал Sandero Последний раз редактировалось Гагаринец; 15.02.2018 в 15:56. |
#234 |
Автомобиль: Vesta SW 1.8 MT
Это немного грустно.
На Гранте своей менял на 60к согласно регламента. Был не особо загрязнен, но заправлялся на проверенных заправках. Из опыта: у человека 2112 потребовала чистки/замены сеточки на 150к пробега. Он тоже на хороших заправлялся. Последний раз редактировалось Coelurus; 15.02.2018 в 16:08. |
#235 | |
Если есть подозрения, проще купить лейку с сеткой, не пропускающей воду, короче, ничего, кроме бензина, и канистру. Лить в канистру, выливать через лейку. У меня, такой комплект имеется. Иногда на сетке остаются всякие частицы. Вода ни разу на поверхности сетки не была, хотя, я специально как-то налил на нее воду - действительно скапливается, через сетку не проходит. Лейка еще советская, не знаю продаются ли такие сейчас. |
#236 |
Супер Модератор
Вода все одно в баке будет, конденсат, особенно если зимой ездить с полупустым.
Правила форума: http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=541. |
#237 |
#238 |
Вообще, чтобы ослабить скачки давления в системе нужно увеличить объем системы (от насоса до форсунок). Это сгладит пульсации.
#239 |
#240 |
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 АМТ
дело не в воде а в соплях, которые идут из танка на заправке, которые напрочь могут забить сетку.
| Метки |
| Бензонасос |
