Старый 11.03.2017, 22:07   #231
руслисов
Re: Подвеска Лада Веста - 4
Здравствуйте! Машину приобрел в феврале 2017г. Думал уже избавились от детских болезней. Пробег 1000км. Сразу обратил внимание на грунтовке на подстукивание задней подвески, потом появился скрип с правой задней стороны. Начал с крышки багажника, потом трос ручника, затем под задний амор подложил шайбы 1.5мм и наступила тишина, сейчас заказал токарю покладки из метала 2мм. Резиновая втулка амортизатора бьет в кузов и еще помимо всего скрипела. Сейчас начало раздражать подстукивание в передней подвеске, к дилеру не ездил, проверил подвеску у знакомых мастеров все вроде бы в норме, подушки двигателя тоже не стучат, но обнаружил интересный момент радиатор верхняя часть свободно люфтит по горизонтали примерно в районе 3х см. а также и по вертикали примерно 1см, и при подергивании издает стуки, такое ощущение что он вообще не закреплен а просто вставлен и болтается на кочках, в ближайшее время буду устранять эту проблему, думаю частично это добавит тишины передку. В целом машина нравится но эти подстукивания портят впечатление. Если это особенность подвески, то еще как вариант можно проклеить мощным виброизолятором (типа бимаста) арки и пол салона это значительно снижает шум от работы подвески, проверено лично на других авто. Втулки пока не скрепят. Кстати недавно во дворе своего дома наблюдал как проезжал через лежачий коп КиА спортридж совсем свежий, просто адский скрип, видимо это болезнь не только Вест.
руслисов вне форума
Старый 21.03.2017, 18:57   #232
SmileP
Вот такие сварные швы на стойках передней подвески.
Почистить вдешкой и мовилем каким-нибудь замазать что-ли...
Тип файла: jpg Стойка 1.jpg (90.9 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg Стойка2.jpg (96.4 Кб, 102 просмотров)
Последний раз редактировалось SmileP; 21.03.2017 в 20:40.
SmileP вне форума
Старый 21.03.2017, 20:01   #233
старый
Сообщение от SmileP Посмотреть сообщение
Вот такие сварные швы на стойка передней подвески.
У меня тоже так,когда повнимательней посмотрел,там помоему специально отверстия оставили для стёка воды.
старый вне форума
Старый 22.03.2017, 02:54   #234
mitrix
Аватар для mitrix
Они не успеют сгнить, не переживайте. Это расходный материал.
Лучше по утру на Google Earth искать где ты пил, чем на YouTube - как...
mitrix вне форума
Старый 22.03.2017, 12:09   #235
SmileP
Сообщение от mitrix Посмотреть сообщение
Ну это или крупный для сварки косяк - такой подрез шва и основного металла только может сделать обучающийся.
Или какой-то колхоз- если вариант отверстия для стока воды)
В любом случае стало интересно, надо будет внимательнее посмотреть как погода устаканиться)
SmileP вне форума
Старый 22.03.2017, 17:40   #236
leo75
там прекрасно видно выдавку поверхности на чашке. проведи пальцем - почувствуешь. это отверстие должно быть. просто шов накладывается круговой.
leo75 вне форума
Старый 22.03.2017, 19:04   #237
after_silence
Тут на форуме где-то проскакивала информация, что для решения скрипа втулок стаба АВТОВАЗ планирует внедрить новую конструкцию, где втулки будут свулканизованы на штанге стаба и это будет один единый узел.
Общался сегодня с технологом АВТОВАЗа (сам работаю на заводе-поставщике продукции для них) - говорит действительно конструкция уже есть, будет внедрена скорей всего до выхода универсала Весты, но о точных сроках и по поводу гарантийной замены не смог ничего подсказать. Вот такая инфа :-)
after_silence вне форума
Старый 22.03.2017, 19:07   #238
Сообщение от after_silence Посмотреть сообщение
Интересно, а как же секта вращающихся втулок?))) что они скажут?
Ведь по их глубокому убеждению стаб ДОЛЖЕН проворачиваться внутри втулки.
Старый 22.03.2017, 19:09   #239
after_silence
Видимо они будут убеждать, что даже такая конструкция будет подвижна))
Старый 22.03.2017, 19:19   #240
Kolobokfrosia
Ну, нельзя же быть таким ту... упёртым...Посмотри видосы, если самому не верится....
Стаб немного, но, всё же, проворачивается во втулке... Именно поэтому втулки и изнашиваются...
Инфа про сварную кострукцию из стаба и резины - фейк!!!
Kolobokfrosia вне форума
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
