Старый 12.02.2018, 22:25   #231
Chervonec
Аватар для Chervonec
Re: Lada GFL110, Lada VESTA Вологда
Напряжение 12.55 В, плотность ниже 1.25 нет. На приборке показывает 12.3. Занижает на 0.25 В.
Старый 13.02.2018, 06:54   #232
sergey-78
Аватар для sergey-78
Низковато напряжение. Сдается мне, что аккумулятор скорее мертв, чем жив.
Старый 13.02.2018, 13:35   #233
Chervonec
До апреля есть время еще.
Старый 13.02.2018, 15:01   #234
sergey-78
Оно так, но следить за зарядом надо вдвойне.
Старый 13.02.2018, 18:34   #235
Chervonec
Добро. Даже в подвал ареометр не стал убирать.
Старый 13.02.2018, 21:28   #236
Chervonec
Прикольно. Сегодня при включение зажигания вольтметр показал 12.7, потом перескочил на 12.3.
Старый 20.02.2018, 08:00   #237
Chervonec
Отвез знакомому электрику аккумулятор для проверки. Все проверил, напряжение, плотность, "запуск двигателя". Сказал, что все хорошо, все параметры аккумулятора в норме. Гарантия на него 2 года, раньше был один год в 2009 году. Летом водичку велел долить.
Старый 20.02.2018, 15:32   #238
А напряжение на заведенной машине (на клеммах АКБ) прямо холодной, какое?
И каким оно становится по мере прогрева?
Может было? я не нашёл. А то ты уже замучил своё аккумулятор :-)
Старый 20.02.2018, 20:35   #239
Chervonec
Замена масла в коробке передач, масло ZIK 75W90. Замена 500 рублей. Влезло около 2.3 литра. Очень не удобно его менять, да и проверять уровень.
Очень интересно отвечают. Правда тема для меня закрыта, но даже, что указано в руководстве на автомобиль больше конкретики. Напряжение должно быть более 12.5 вольт.
13.02.18
Здравствуйте. Какое напряжение должно быть на исправной аккумуляторе и его плотность? И при каких значениях он признается неисправным.
20.02.18
Добрый день, Илья Владимирович! Спасибо за обращение. Решение о наличии дефекта принимает специалист дилера, исходя из проведенного осмотра, диагностики автомобиля и требований документации на автомобиль.
C уважением, управление организации сервисного обслуживания автомобилей
Холодная или нет, зарядка идет сразу и у меня 14-14.1 вольт, при нагрузке ниже 13.9 не опускается.
Нагрузка ближний свет, видеорегистратор, радар, магнитола, обогрев передних сидений. Больше не включал еще что-то, обогревом заднего стекла практически не пользуюсь.
Старый 28.02.2018, 07:49   #240
Chervonec
Заводиться с первого раза, бодренько. Коробка нормально переключается сразу. (утром через день было -24 и -23)
Пришлось делать колесо, по ободу стало травить при морозах, герметик спас.
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
