Старый 30.04.2016, 21:56   #231
Pol
Re: Головной свет.
Или бракованная.
Вариант, т.к. стоит ровно. По крайней мере, я перекосов не вижу.
Добавлено через 39 секунд
Регулировка БС и ДС таки совместная?
Pol вне форума
Старый 01.05.2016, 15:59   #232
Mishanya
Аватар для Mishanya
Re: Головной свет.
А кто уже добрался до передних фар - там регулировка ближнего и дальнего раздельная или общая?? Что-то у меня левый дальний светит высоковато.
Я добрался, общая, вертикаль регулируется снизу, там втулка под шестигранник на 6 или крестовую отвёртку, шестигранник нужен с карданчиком, отвёртка длиной не менее 30 см и тонкая, крутить для поднятия пучка по часовой стрелке, для опускания-против часовой.
Mishanya вне форума
Старый 01.05.2016, 19:31   #233
Pol
Re: Головной свет.
Спасибо за инфо.
Покрутил, покрутил фару - лампа стоит ровно, на вид норм. Буду пробовать ставить другую лампу. Внутри все достаточно хлипко..
Pol вне форума
Старый 01.05.2016, 19:42   #234
Mishanya
Аватар для Mishanya
Re: Головной свет.
Спасибо за инфо.
У меня кстати на Гранте фигня была: родные лампы Osram со временем "повело", то есть пучки разошлись в стороны, я сперва отрегулировал свет, при повторном расхождении заменил лампы на японские Koito и проблема ушла, да ещё и свет улучшился.
Mishanya вне форума
Старый 03.05.2016, 14:19   #235
Pol
Re: Головной свет.
Ночью ехал вчера, пригляделся - вообще шляпа. Дальний светит очень высоко, гораздо выше ближнего, т.е. перед машиной картина - пятно ближнего света, потом темная полоса приличная, а потом уже пятно ДС.
Если кто ночью будет ехать - просьба сфоткать БС+ДС и если кто будет на парковке подземной - пятна на стене сфоткайте тоже кому не сложно.
Pol вне форума
Старый 03.05.2016, 15:50   #236
infinium
Re: Головной свет.
Мужики, кто ставил диоды в ДХО? Купил светодиоды, как много раз было написано про смену полярности стал проверять. На диоде плюсы с одной стороны, минусы с другой, можно переворачивать лампочку, все работает. Ставлю в ДХО, включаю. Горит секунд 10-15 и тухнет. В итоге сгорел предохранитель 10А. Поменял. Что не так?
infinium вне форума
Старый 03.05.2016, 15:55   #237
Re: Головной свет.
Сообщение от infinium Посмотреть сообщение
Диоды так не работают, на лампе много диодов ? одна половина горит так, вторая когда переворачиваешь значит. не могут диоды в обе стороны гореть как лампочка, они на то и диоды )
Старый 03.05.2016, 15:59   #238
infinium
Re: Головной свет.
На лампе много диодов. Горят все. В общем не могу разобраться
infinium вне форума
Старый 03.05.2016, 16:07   #239
Ризван
Re: Головной свет.
На лампе с одной стороны должны быть минусы с другой плюсы. Лучше экспериментировать на блоке питания а не на машине, а то можно блок спалить как в том видео
Ризван вне форума
Старый 03.05.2016, 16:12   #240
авторевизор
Re: Головной свет.
Уже было... почитай, а так же последствия
авторевизор вне форума
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
