Старый 19.11.2018, 13:26   #231
Eugene
Re: Стук двигателя/гидриков на холодную - 2
День добрый. Вот такие звуки издаёт на холодную(температура около 0 была)
https://yadi.sk/i/IRG_HZBx4IJ3Kw
с 23 секунды https://yadi.sk/i/iNrFOnpN83QLTw
А это на полностью прогретом моторе https://yadi.sk/i/aFr6Ds55RosjWw , не так громко но можно различить стук.
Пробег 26к, масло Лукойл армортек 5w40. Кто что скажет?
Eugene вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 13:52   #232
Сообщение от Eugene Посмотреть сообщение
Для более точного понимания проблемы, вставь между сиденьем и нажатой педалью сцепления подходящий предмет, чтобы исключить грохот в КПП при записи звука.
Ну и записывающее устройство расположи и зафиксируй на расстоянии от моторного отсека, т.к. там очень много паразитных звуков, мешающих восприятию.
У меня так http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=208
Старый 19.11.2018, 16:34   #233
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
долбит поршневая. На лукойле надо аккуратно ездить.
Старый 28.11.2018, 08:18   #234
Egorka
"Стучат гидрики" - и чо? Как-то влияет на ресурс и эксплуатацию мотора?
Egorka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 08:31   #235
А если поршня?
Старый 28.11.2018, 09:13   #236
Egorka
А если поршня?
А если и они? Просвяти, реально не знаю.
П.с Тоже лью Генезис армортек 5в40, ну как лью...один раз, вторая замена будет на ТО1.
Старый 02.12.2018, 16:30   #237
snip72
Аватар для snip72
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МТ
Похоже по звуку на гидротолкатели. Поршни стучат глухо и реже. Можно попробовать, ради эксперимента, залить масло пожиже" (я например использую Shell Helix HX7 5W-30) утром при пуске пару раз брякнет и все.
На бывшей Калине похоже гремело, но там и на горячую не переставало, вылечилось заменой 2 гидротолкателей.
snip72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2018, 19:29   #238
Мафиози
Аватар для Мафиози
У меня точно также при запуске. На прогретом, немного другие звуки. Но, в общем картина похожая. Масло такое же.
Если вас просят дать любую информацию, отвечайте правдиво.
Мафиози вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 07:42   #239
Andrey96
При минусовой температуре , после длительной стоянки стал постукивать один ГК при пуске секунд 10-20. Пробег 46т.км
Старый 04.03.2019, 08:33   #240
Олег196
Аватар для Олег196
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 МТ цвет-платина
С утра при запуске звук как у дизеля, секунд через 20-30 проходит, но это ведь не есть хорошо
Олег196 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
