Старый 21.04.2019, 16:11   #231
Миколаич
Аватар для Миколаич
Не довоткнулась передача, возможно.
Скорее вылетела. Я к перекрестку подъехал, остановился, в нейтраль рычаг не переводил. По идее коробка должны быть на первой с выжатым сцеплением. Но она то-ли в нейтраль скинулась, то-ли на первой сцепление не смогло сомкнуться.
Пока забить?
Миколаич вне форума
Старый 24.04.2019, 20:30   #232
doc
Добрый вечер.
Первая проблема.
При включении задней передаче, через раз она не включается, на секунду включается камера заднего вида, потом отключает и на приборке загорается шестеренка с восклицательным знаком. Горит постоянно.
Приходится включать режим А, потом пробовать опять R, пока не включится задняя. Шестеренка не гаснет.
В режиме А с шестеренкой передачи вроде бы переключается ок.
Чек пропадает если заглушить авто и какое-то время не трогать. Записался к ОД. Но хочется знать чего ожидать и чем чревато, может кто сталкивался.
Еще нюанс, не знаю было ли это до, или начал прислушиваться уже после проблемы, но при включении задней порой издается стук из под капота, где-то читал что это ок, типа на заднюю нету синхронизатора, но уже после этого стука, когда начинаешь движение она лязгает еще один раз.
И еще один вопрос. Как правильно включать заднюю? Нужно ли делать паузу на N или можно сразу и А в R? Полная остановка это понятно.
Последний раз редактировалось doc; 24.04.2019 в 20:54.
doc вне форума
Старый 25.04.2019, 08:39   #233
sign
Сообщение от doc Посмотреть сообщение
Из руководства:
При неправомерном переключении рычага из положения А в положение R в движении, система заблокирует включение передачи заднего хода. При этом индикатор символа режима R будет мигать, указывая водителю, что данное переключение невозможно.
Для исключения случаев поломки трансмиссии, система во всех случаях не позволит включить не соответствующую скорости передачу.
В случае необходимости раскачивания автомобиля, например, при буксовании, возможно переключение режимов R – А и наоборот через N, но без задержки в N и без нажатия педали тормоза, при условии, что скорость не превышает 3 км/час.
При скорости выше 3 км/ч переключение с A на R или с R на A не возможно. Для успешного включения передачи заднего хода в ряде случаев необходимо выждать паузу для успешной отработки системой функции обеспечения включения задней передачи.
Если вы стоите, то задержка в N не нужна.
sign вне форума
Старый 25.04.2019, 09:51   #234
doc
Читал, но грешным делом все равно подумал может я чего не так делаю, что косяк такой вылез, первый робот.
doc вне форума
Старый 25.04.2019, 09:55   #235
xAnd
Задержка в N в принципе необязательна. Выделенное жирным относится к режиму раскачки, то есть когда автомобиль в движении, но при скорости не более 3 км/ч.
Как душе угодно, из любого положения. Полная остановка не обязательна с роботом. В вашем случае необходимо просто пройти адаптацию коробки.
xAnd вне форума
Старый 27.04.2019, 19:43   #236
doc
Съездил к ОД, сделали адаптацию, поездил сутки все ок. На второй день опять словил эту шестерёнку при включении задней. Нет возможности оставлять машину диллеру ближайшую неделю. Пока буду ездить так, не так критично, врубить то заднюю можно после чека, но осадок есть.
Какие могут быть варианты, а чем косяк если адаптация не помогла по сути?
Интересно это какой то серьезный косяк, который может прогрессировать и нужно пушить диллера и решать или это такие особенности работы робота, ибо кроме этого нюанса(раз-два в день не включается задняя передача с первого раза, но включается со второго) нареканий нету.
Последний раз редактировалось doc; 27.04.2019 в 22:22.
doc вне форума
Старый 28.04.2019, 00:27   #237
Mozgolom
Я перед включением задней всегда сначала перевожу селекто в N, затем снова в А и только после этого в R. Привычка после механики всегда включать заднюю через передачу. И все всегда включается идеально.
Mozgolom вне форума
Старый 29.04.2019, 11:00   #238
haktun82
Вчера сделал самостоятельно бесплатную адаптацию АМТ по методу из этого поста: https://www.drive2.ru/l/529489616638575878/
Все отлично получается. Еще одной проблемой меньше!
Заодно активировал боковую подсветку поворотов...
haktun82 вне форума
Старый 29.04.2019, 20:37   #239
doc
Сообщение от haktun82 Посмотреть сообщение
Как часто ее делать вообще нужно? Пока на гарантии ок, и то не приятно, а так придется реально самому учится
doc вне форума
Старый 29.04.2019, 23:21   #240
Alex AD
Аватар для Alex AD
ну автор же написал периодичность с которой он ее делает
Alex AD вне форума
Сцепление, амт2.0
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
