Старый 24.11.2019, 09:02   #231
Re: Плохо включаются передачи МКПП ВАЗ
Ранее тут уже писал, что прокачивал, эффекта никакого не дало, ну и пузырьков не было вообще
В рассказаном на драйве способе прокачки по какой то причине не говорится о том, что цилиндр под педалью необходимо перевести в положение для прокачки. Для этого этого педаль нужно приподнять и зафиксировать, например подвязав к рулю
Старый 24.11.2019, 14:37   #232
Суровый
Автомобиль: LADA Vesta 2018 седан 1,6
https://vk.com/photo9702382_457240850
Опробовал, эффекта нет, рычаг реально ходит легче, но хрусты и затруднения как были и так и остались.
Фотку не грузит, прав нет.
Суровый вне форума
Старый 24.11.2019, 15:51   #233
агк
Пробовал и шайбу и масло elf 75w80 все как мертвому припарка - 1 и 2 включаются периодически туго со ступенькой (хруста нет) пока коробка (ВАЗ) холодная. Но, если, например вторая упирается, и стоит рычаг кпп вернуть в нейтраль и сразу же опять попытаться включить передачу - то включается как по маслу. Таким способом и первая включается при 20км/ч(просто попробовал). Когда коробка прогрета, передачи включаются нормально. Когда тепло (>15С) эффект упирательства 1-2 передач практически не проявляется. Кто думает, что это масло не подходит (густое на холодную), скажу, что так было и на заводском масле, и на elf75-80 и сейчас кастрол синтетика 75-90 (которое в -35 как вода).
Кстати тема ожила, как похолодало, специально наблюдал.
агк вне форума
Старый 25.11.2019, 14:46   #234
niyazx
Уважаемые коллеги, прошу Вас, кому не лень, замерьте кто нибудь ход вилки сцепления, у кого КПП ВАЗ работает хорошо, то есть нет проблем с переключениями. Хочу сравнить со своим. Как назло все знакомые на Вестах с коробками Рено или АМТ
Последний раз редактировалось niyazx; 25.11.2019 в 15:14.
niyazx вне форума
Старый 25.11.2019, 15:26   #235
У моей КПП ВАЗ.
Проблем с переключением нет.
Ход вилки ПРИМЕРНО 25мм
Тут можно скачать архив в котором будет ТИ 3100.25100.20583. В нем описаны способы прокачки и многое другое.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (58.8 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось ВЮВ; 25.11.2019 в 15:45.
Старый 25.11.2019, 16:07   #236
niyazx
У моей КПП ВАЗ.
Коллега, спасибо огромное! Летом помню замерял, было 20 мм, и это было после повторной прокачки, возможно воздух в самом цилиндре сцепления?
В любом случае сегодня/завтра перепроверю
Последний раз редактировалось niyazx; 25.11.2019 в 17:03.
niyazx вне форума
Старый 25.11.2019, 17:38   #237
niyazx
Сообщение от Суровый Посмотреть сообщение
Вот, откручивал фиксатор на 2-3-6 мм, да ручка ходит легче, разболтаннее но хруст и затруднения остаются.
Тип файла: jpg 4196ad03-63d0-4322-a8bc-7c8f29f7ea03.jpg (73.9 Кб, 30 просмотров)
niyazx вне форума
Старый 25.11.2019, 18:48   #238
Видать, автовладельцы интерпретируют "плохое включение передач", каждый по-разному.
Тебя беспокоят проблемы с переключением на определённую передачу, выражаемые в Упоре рычага в стену и Хрусте.
Другие же, подразумевают под этим , к примеру, Тяжёлое перемещение рычага переключения скоростей.
В случае тяжёлого перемещения, возможно и достаточно ослабить фиксатор в механизме переключения.
Но у тебя иная беда. Беда на уровне шестерён/синхронов. Им что-то не даёт жить без проблем. Что-то мешает и это не привод от рычага КПП в салоне до КПП под капотом.
Старый 25.11.2019, 21:07   #239
Kostikov
Аватар для Kostikov
Что-то мешает
Была где-то инфа в интернете по лопнувшим шестеренкам в КПП...
Смотреть до конца.
https://www.youtube.com/watch?v=L9r73ASEaVM
Kostikov вне форума
Старый 25.11.2019, 21:41   #240
агк
Смотреть до конца.
Смотрел это видео, но там проблема ровно наоборот - на холодную хорошо включаются передачи, а с прогревом - плохо, т.к. лопнувшее кольцо расширяется. У меня прямо с салона 1 и 2 на холодную упираются, особенно в холодную погоду, летом прям норм. С сцеплением проблем нет - задняя всегда включается нормально. Считаю, что это не мой случай, а как раз то, о чем написал Гагаринец - "Беда на уровне шестерён/синхронов. Им что-то не даёт жить без проблем. Что-то мешает и это не привод от рычага КПП в салоне до КПП под капотом."
агк вне форума
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
