Старый 01.07.2016, 23:11   #231
Валерий 70
Аватар для Валерий 70
Автомобиль: LADA Vesta, Люкс с МТ.
Re: Охранная сигнализация
Подскажите как добраться до района бензонасоса,может там и поставлю клапан. Поднимать заднее сидение?
Валерий 70 вне форума
Старый 02.07.2016, 07:51   #232
Сообщение от Валерий 70 Посмотреть сообщение
да под сидением, там крышка стоит- ее поворачивать надо потом она откроется, я сломал ее по глупости, тянул вверх(думал просто защелки).
Лазил туда когда искал проблему индикатора остатка топлива.
P.S. Не вижу большого смысла ставить клапан, с таким же успехом можно рвать цепь бензонасоса, уровень защиты тот же будет. Угонщику будет без разницы какую цепь восстановить - бензонасоса или клапана.
Старый 02.07.2016, 16:21   #233
Валерий 70
Может быть вы и правы.Надо подумать.
Старый 04.07.2016, 10:07   #234
Анатольевич
Автомобиль: Лада Веста Комфорт . 2015г.
Поставил Стар Лайн А93.С кан лином.
С автозапуском.Ручная КПП.Чип снял,установщик, со второго ключа.
Выдал сертификат допуска что бы гарантию не терять.
Можно ставить и не у дилера.
Анатольевич вне форума
Старый 04.07.2016, 18:15   #235
sergey-78
Аватар для sergey-78
А что если после разрыва цепи на лючок поставить механическую секретку.
sergey-78 вне форума
Старый 04.07.2016, 20:46   #236
Не понял какой лючок? в бензобак? и что это даст? подсказать угонщику куда мы не хотим его пускать и где у нас заблокировано ?
Все уже давно продумано угонщиками, люди которые этим занимаются профессионально все эти наши секретки не будут даже пытаться ломать, давно известно , что бензопровод для угонщика вообще не проблема: обрыв цепи бензонасоса- кидается хвост от прикуривателя или маленький аккумулятор на крокодилах прямо на фишку, нет доступа к фишке- цепляют бутылку с отдельным насосом прямо под капотом и так далее...
Наша задача, на мой взгляд - не дать увести машину днем на стоянке, т.е. там где не будут пытаться даже обходить секретку(любую) потому , что это палевно будет, для этого можно любую, в принципе цепь рвать- уровень защиты будет одинаковый.
Ночью же у угонщика будет много времени и там обойдут любые наши секретки, если машина будет заказана.
Пока, думаю машина еще не интересна для угонщиков, но это только пока...
P.S. Но это не значит , что не нужно ничего делать для защиты авто. я себе, например ставил всегда отдельный иммобилайзер блокирующий двигатель уже после начала движения спустя несколько секунд, если этот иммоб. не был снят с охраны, т.е. авто должно остановиться уже не на стоянке а где то , где не будет желания копаться и искать в чем проблема, в этом случае может и бензонасос пойдет отключить.
Но все равно - каска лучше)
Последний раз редактировалось Phantom70; 05.07.2016 в 08:02.
Старый 04.07.2016, 20:48   #237
Micha68
Аватар для Micha68
Автомобиль: Lada Vesta 1,6 AMT, Юбилейная.
лучше растяжку и ф-1, надежней будет
Micha68 вне форума
Старый 11.07.2016, 08:24   #238
Pawel
Автомобиль: (Гранта АКПП 2013), Веста Мкпп 2016 Классик+старт
Можно ли открыть дверь запасным ключом (без кнопок)?
Машина была поставлена на штат. сигн. ключом с дистанционным управлением, но этот ключ унесла супруга в своей сумке. Не сработает ли штат. сигн. если открыть вручную зап. ключом (через личинку) и как откл. сирену если сработает.
Pawel вне форума
Старый 11.07.2016, 08:39   #239
og056
Аватар для og056
Сообщение от Pawel Посмотреть сообщение
Разумеется можно открыть. Штатная сигнализация завоет, для выключения открыть капот и снять клемму на АКБ. Потом ждать жену. Если не ждать, а снова подсоединить клемму АКБ, то возможно сработает снова сигнализация.
og056 вне форума
Старый 11.07.2016, 09:19   #240
timtl
Аватар для timtl
Можно открыть. Сигналка сработает. Чтобы отключить ее надо включить зажигание этим ключом.
Сообщение от СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА АВТОМОБИЛЯ LADA VESTA –
УСТРОЙСТВО, ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
2.4 Функция охранной сигнализации
Режимы работы охранной сигнализации:
- выключение режима охраны при включении зажигания "своим" ключом. При этом состояние замков дверей сохраняет свой статус "заблокирован / разблокирован";
Последний раз редактировалось timtl; 11.07.2016 в 09:34.
timtl вне форума
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
