Старый 04.01.2019, 14:19   #231
Re: Воздушный фильтр для двигателя
зато оригинал, это конечно хорошо но есть предложения гораздо дешевле не уступающие качеством совершенно. Нордфил Питерский совсем не понравился.
Запишу в убогие, чтобы не купить в дальнейшем.
Убогие (не рекомендовано к установке)
FranceCar FCR21F064
NORDFIL AN1077
Старый 04.01.2019, 14:51   #232
Ризван
На фото нет двух фильтров. Это фото Одного оригинального.
Если нужно фото подделки, то могу сделать.
Вааще было бы интересно взглянуть
Желательно конечно чтобы были совмещенные фото обоих фильтров с одинакового ракурса ))
Ризван вне форума
Старый 04.01.2019, 15:26   #233
Avalon31
Автомобиль: LADA Vesta SE 1.8 МТ Comfort-image
Сообщение от Serg901 Посмотреть сообщение
Шумоизоляция, а не утеплитель и не поглотитель воды - встречается и такая версия))) Воздух поступает не бесшумно: скорость потока меняется на разных участках впуска, в мотор "порциями" - поочередно в каждый цилиндр. Корпус фильтра работает и как резонатор, своим объемом сглаживая колебания (пульсации).
Если всё так, как Вы утверждаете, объясните, почему сейчас, при не обклеенном изнутри корпусе, звук впуска вообще отсутствует? И о каких разных участках впуска с разной скоростью идет речь? Снимите крышку с двигателя 1.8 (если он у Вас есть) и поглядите на паук воздуховода!
Avalon31 вне форума
Старый 06.01.2019, 12:26   #234
мне точно такой же пришел от рено..
renault 165460509r
фильтр воздушный h4m kapturduster
Тоже самое - даже с Экзиста этот фильтр приходит оригинал. А если покупать именно Манн, то там дороже заметно получается.
Вам, ребята, значит сильно повезло, а мне, нет.
Вааще было бы интересно взглянуть Желательно конечно чтобы были совмещенные фото обоих фильтров с одинакового ракурса ))
Не стал заморачиваться сравнением. Сфоткал липу. Можно сравнить с фотками оригинала в моих постах выше http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=223
Вот одна из подделок нашего фильтра.
Визуально, если не знать, что это липа - даже очень неплохо.
Только зачем платить 600 руб. за липу, которая стоит 100 руб.
Тут и надпись кривая, и находится она не на том торце, и фильтровальная бумага плотнЕЕ, и литьё каркаса с огрехами и складок всего 86, против 94 на оригинале.............
Говорят, что на оригинальной этикетке-стикере Имеются УФ метки, которые, естественно, светятся при освещении УФ-фонариком. https://www.drive2.ru/l/505012563658933237/
Сама этикетка-стикер уже давно имеет другой вид. https://www.drive2.ru/b/506853421001736967/
Не покупайте подделки.
Тип файла: jpg ФИЛЬТР ВОЗДУХА ПОДДЕЛКА-1-1.jpg (62.2 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg ФИЛЬТР ВОЗДУХА ПОДДЕЛКА-2-2.jpg (79.1 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg ФИЛЬТР ВОЗДУХА ПОДДЕЛКА-3-3.jpg (45.8 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg ФИЛЬТР ВОЗДУХА ПОДДЕЛКА-4-4.jpg (51.2 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg ФИЛЬТР ВОЗДУХА ПОДДЕЛКА-5-5.jpg (48.0 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg ФИЛЬТР ВОЗДУХА ПОДДЕЛКА-6-6.jpg (59.7 Кб, 60 просмотров)
Последний раз редактировалось Гагаринец; 06.01.2019 в 15:36.
Старый 02.03.2019, 23:41   #235
Demon er
Сообщение от Shur_spb Посмотреть сообщение
Вот тут покупали https://vk.com/acarparts
Наконец пришел корпус воздушного фильтра, со всеми внутренностями от Весты спорт.
По теплу буду ставить.
Брал там же, в Прагматике.
Demon er вне форума
Старый 06.03.2019, 08:33   #236
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Сообщение от Demon er Посмотреть сообщение
Для 21129 такая замена в пустую. https://www.youtube.com/watch?v=DDqbJ3wXQLI
maks_79 вне форума
Старый 06.03.2019, 12:44   #237
Сейчас сложно об этом судить. Надо дождаться жары и пробок.
Старый 06.03.2019, 18:43   #238
Vlad_M
Автомобиль: Vesta SW 1.8 Luxe - продана
Разница должна быть и на 1.6. Достаточно помонитоть температуру на впуске. Даже на трассе она выше окружающей среды на 12..15 градусов. Более теплый воздух разреженный и содержит меньше кислорода по массе в том же объеме.3 градуса 1 процент.разница 12 градусов это 4 процента мощности. Как то так.
Vlad_M вне форума
Старый 06.03.2019, 23:29   #239
Demon er
Уже купил, так что поставлю и посмотрю.
Мне все равно не нравилось это хитросплетение воздуховодов.
Demon er вне форума
Старый 07.03.2019, 08:26   #240
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
А смысл родной конструкции кто нибудь знает?зачем такой ящик ставят перед фильтром
Evgenv3 вне форума
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
