Старый 27.04.2017, 19:10   #231
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Автомобиль: LADA Хамелеон
Re: Подключаем видеорегистратор
Когда говоришь что нужно ставить конденсатор с диодом на желтый, почему то все считают что нет, не правильно)) и начинают непонятные эксперименты)) Все уже давно сделано и показано как))
GrееnGad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 19:12   #232
Ризван
Еще вопрос, шоттки как подключать ? две крайние вместе я так понял, а что в сторону магнитолы что в сторону акб ? )))
Ты же классные схемы делал с фотками, изобрази или если в лом покажи какой у тебя шотки ))
Старый 27.04.2017, 19:18   #233
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
И вообще интересно выключается она из за просадок на желтом, или из за просадок на красном ))))) Скорее всего на красном, потому как она требует больше, а желтому должно хватать ) в этом случае посадка кондера на желтый вообще ничего не изменит )
Красным проводом питается микросхема оконечного усилителя, если на красном будет просадка по напряжению то максимум пропадет звук. Желтый провод питает процессорную часть и если на нем будет просадка то пропадет и звук и магнитола перезагрузиться после восстановления питания. По этому емкость ставится именно на желтый провод, для того чтобы магнитола не перезагружалась во время пока стартет крутит. А диод ставится чтоб ток с кондера не уходил назад на другие потребители типа радаров и тп.
Старый 27.04.2017, 19:25   #234
Сообщение от GrееnGad Посмотреть сообщение
не ну надо было попробовать, вдруг просадки нет а вырубает хитрая схема )
Добавлено через 39 секунд
Да он завтра только будет )) будем значит завтра и разбираться ))
Я перепутал желтый с красным когда писал))) давно не копался в магнитолах ))))
Только красный разве идет на оконечник ? красный идет от замка вкл/выкл с зажиганием. А желтый идет с АКБ питалово. Их же вместе скручивают чтоб майфун вообще своей жизнью жил, независимо от замка.
Да и ладно это все ерунда ))) вот дело в том что один пишет достаточно для подпора 10000мкф, другой говорит надо не меньше 22000 мкф, третий говорит взял 47000мкф. А это уже реально гиганская банка ))) Многие говорят что для поддержки много и не надо только просадку компенсировать ) Короче не знаю теперь какой брать ))) в закромах самые большие на 2000 мкф, батарею из них собирать не очень то и хочется ))))
Последний раз редактировалось Dips; 27.04.2017 в 19:42.
Старый 27.04.2017, 19:25   #235
"С" в сторону магнитолы
Старый 27.04.2017, 19:30   #236
Берешь мультиметр и все становится предельно понятно)
Старый 27.04.2017, 19:44   #237
Ризван
Красным проводом ничего не питается, это просто вкл/выкл через замок зажигания
Старый 27.04.2017, 19:46   #238
Да это надо опять голову подключать _)) да и я далек от электроники, так + и -
Старый 27.04.2017, 19:47   #239
Да это надо опять голову подключать _)) я да и я далек от электроники, так + и -
Ладно, если время завтра будет у себя сделаю, потом скажу чего куда и сколько)
Старый 27.04.2017, 19:47   #240
Вот я тоже всегда так думал ) на нем всегда написано 12+ Key , ну типо ключ на старт ))))
Желтый плюс постоянный идет, а красный когда есть, магнитола работает, нет - не работает ))
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
