1-й в нагаре 1 33.33%
2-й в нагаре 1 33.33%
3-й в нагаре 2 66.67%
4-й в нагаре 2 66.67%
Все чистые 1 33.33%
Старый 20.09.2016, 21:47   #231
Re: Неисправности двигателя
Сначала наживи болты на шкивы, потом ремешок накинь и затягивай себе.
Эт вам не по картинкам из инета ремонтировать.
nikVL вне форума
Старый 21.09.2016, 12:44   #232
zub32
21176130701000 каталожный номер GMB помпы на весту ,рей. Ценник конский. На приороклубе нашёл.
Знать бы что она надёжная , то можно и взять за 8 тр. Хотя ролики все равно менять крайне желательно каждые 60 т км примерно, там и помпу заодно можно ставить. 60 т км крайне редко не выживает ТЗА спорт. Думается мне подешевеет со временем.
zub32 вне форума
Старый 23.09.2016, 21:22   #233
Костя
Re: Двигатель залит бензином
[QUOTE=Костя;57314]
Сообщение от Владимир34 Посмотреть сообщение
На фото виден рядышком шланг помеченный белым маркером так вот у меня он потрескался. Приговорили к замене жду запчасть.
Заменили шланг пневмо-привода оси воздушных заслонок на двигателе. http://vestateam.ru/wp-content/uploa...aTeam_2016.pdf -лист 25 Рис. 1.6-03 помечен зеленым маркером -кому интересно что за шланг.
Костя вне форума
Старый 01.10.2016, 20:32   #234
Григорий(МО)
При пробуксовке сначала выскочил знак неисправности трансмиссим, а потом чек енжин. Трансмиссия прошла сама собой, а вот чек енжин все еще горит. Что это может быть?
Григорий(МО) вне форума
Старый 01.10.2016, 21:00   #235
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Сообщение от Григорий(МО) Посмотреть сообщение
Что это может быть?
Только диагностика даст ответ.
Oleg08 вне форума
Старый 01.10.2016, 21:37   #236
KaiGrave
Вылезла ошибка на 100 км пробега вот видео https://www.youtube.com/watch?v=iKnGBaoh8Ww
Если в кратце на роботе пошел на обгон и скорость то была маленькая гдето 50-60, но ведать робот не правильно переключился и обороты ушли в красную зону но машинка при этом скорость не набирала, потом включилась нужная передача, и обгон произошел, после этого и загорелся чек.
Сброс минусовой клевмы не помог, так же не помогла завод машинки более 8 раз.
Джеки чан сам собой пропал при этом машинка ехала, т е он пропал в движение авто.... вот теперь думаю что это могло быть, двигатель при этом не троил , звуков подозрительных не было, мог ли выскачить джеки чан что просто тупо обороты в красной зоне окозались из за тупизны робота?
KaiGrave вне форума
Старый 01.10.2016, 21:42   #237
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Сообщение от KaiGrave Посмотреть сообщение
Нет. Только диагностика даст ответ.
Oleg08 вне форума
Старый 01.10.2016, 21:47   #238
KaiGrave
в понедельник еду к оффециалам вечером отпишусь
KaiGrave вне форума
Старый 02.10.2016, 16:23   #239
Uncle Sasha
Аватар для Uncle Sasha
Автомобиль: "Веста", андерсоновская
Отказ педали газа.
Ситуация: спускаюсь с виадука. На второй передаче, торможу двигателем. Спустился, жму газ - ноль эмоций. Потом двигатель совсем заглох. Перезапускаю, жму - ноль эмоций. Посидел, подумал - запустил и поехал.
Как я понимаю, при спуске на холостых двигатель не мог сжечь поставляемое ему топливо. И топливом залило свечи. Слегка обтекли - и я поехал дальше. Другие объяснения есть?
Uncle Sasha вне форума
Старый 02.10.2016, 16:33   #240
Re: Отказ педали газа.
Сообщение от Uncle Sasha Посмотреть сообщение
Если все было как описано, то никаких "холостых" не было. В этом режиме ЭБУ двигателя отключает форсунки, т.е. топлива не было совсем и заливать свечи не чему. Ну если все было действительно так и работало штатно.
Так что должны быть
Можно попробовать к дилеру съездить, если в ЭБУ остались ошибки, то может это прольет свет на проблему.
Ladavod вне форума
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
