#231 |
Re: Стук в подвеске
Сегодня был в сервисе, меняли стабилизатор. Пока открутили болты, что хомуты держат, думаю конструкторам, что это придумали, не раз икнулось. Сняли старый стаб, втулки отлетели по 2 половинки. Как будто и не были привулканизированы. С одной стороны краску под втулкой до голого металла стерло. Поставили новый, собрали все и новая напасть. Да, забыл упомянуть, т.к. приопускали подрамник рулевой вал от рейки отсоединили. Так вот, поехал, а машину вправо тянет, вернее она вправо сама ЭУРом рулит. И ошибка АБС загорелась. В общем ошибка датчика рулевого вала. Опять рассоединяем рулевой вал и рейку, руль крутим на 360 градусов (в этот раз клемму с АКБ скинули) все собираем. Все. Поехала нормально. В общем с заменой провозились часа 2 с небольшим, наверное. За работу отдал 1500 руб. Честно говоря думал возьмут от 2 тыс.
Старый стал, ленивый |
#232 |
Автомобиль: LADA Vesta SW (1.6 МТ/2021)
Re: Стук в подвеске
Не стоит без лишней необходимости отсоединять баранку от колёс. Куда сподручнее отвинтить рейку от подрамника
#233 |
Re: Стук в подвеске
Возможно. Перед ремонтом посмотрел видео по замене, там была рекомендация ослабить болт в рулевом кардане. И если бы рейку от подрамника открутили бы вполне возможно,что и стабилизатор проще бы было открутить. Слесарь что мне ремонт делал это делал первый раз.
#234 | |
Re: Стук в подвеске
#235 | |
Re: Стук в подвеске
#236 |
Re: Стук в подвеске
А разве развал не уходит, если подрамник отпускать?
#237 |
Re: Стук в подвеске
Надеюсь нет. У нас в районе нет ни одного нормального стенда.
