Старый 10.10.2018, 18:21   #2411
viser
Аватар для viser
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 3
Вот тема на 4PDA по ELM327 - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=639908
Я проверял через ELMChat.
Код:
Кастрированные ЕЛМ327:
Проверить, самостоятельно, поддержку адаптером ELM327 протоколов K-Line и CAN, можно при помощи терминала ELM327Chat.
В ELM327Chat подключитесь к адаптеру и введите команды из списка ниже. ELM327, на все эти команды, должен ответить ОК.
ATE0, ATAL, ATS1
Для K-Line: ATSP5, ATAT1, ATIB10, ATWM3E01, ATSW00, ATSH8110F1.
Для CAN: ATSP6, ATD0, ATST32, ATSH740, ATFCSH740, ATFCSD300001, ATFCSM1, ATCRA760, ATSW00, ATCAF1.
У меня только две команды не отработали из списка, но этого оказалось достаточно, чтобы адаптер не заработал с блоком ABS. С ЭБУ двигателя работает нормально.
Проверил свой - все команды прошли.
Покупал летом здесь: https://ru.aliexpress.com/item/ELM32...334039714.html
viser вне форума
Старый 10.10.2018, 18:54   #2412
Спасибо за ссылочку!
Через OpenDiag Mobile к блоку ABS Весты цепляется? Блок ABS Весты платный, но в демо-режиме три минуты работает. Этого достаточно для проверки.
Старый 10.10.2018, 19:32   #2413
viser
Аватар для viser
К ABS не пробовал подцепиться, да и зачем, что там смотреть?
viser вне форума
Старый 10.10.2018, 19:37   #2414
Есть-ли в ABS что-то интересное пока сказать не могу, а вот успешное подключение к нему - это важная проверка работы адаптера.
Старый 10.10.2018, 19:44   #2415
viser
Аватар для viser
Завтра попробую...
viser вне форума
Старый 10.10.2018, 22:50   #2416
Dimaprodvor
теперь я знаю откуда на приборке пробег. Только не понимаю, почему в ЭСУД пробег уже почти на 2000 км меньше. И еще по показаниям скорости колес выяснилось, что одно колесо чуть подспущено было. А в остальном соглашусь - для простого обывателя там мало что понятно.
Dimaprodvor вне форума
Старый 11.10.2018, 04:51   #2417
viser
Аватар для viser
Завтра попробую...
Попробовал - подключился на 3 мин. Обнаружил 6 ошибок, посмотрел на непонятные данные...
Хуже другое - теперь не могу подключиться к ЭБУ! Само подключение выполняется, отображаются параметры (текст), но никаких значений нет. Совсем пусто во всех разделах. Какой-то сбой произошёл и как исправить пока не знаю. Однажды кажется выключил зажигание без отключения программы - в справке написано, что так делать нельзя. Но теперь то как всё наладить? Другой софт работает без проблем...
viser вне форума
Старый 11.10.2018, 08:18   #2418
KIO1968
Аватар для KIO1968
Автомобиль: Vesta 1.6 AMT LPG
Вот сделали бы (пускай платный) модуль к мобильному опендиагу, чтоб к роботу можно было подключаться и делать адаптацию, вот это бы IMHO было интересно, но пока похоже и в опендиагпро (судя по их форуму) с этим функционалом не всё в порядке.
KIO1968 вне форума
Старый 11.10.2018, 13:28   #2419
Проверьте в настройках ODM как указан выбор блока ЭБУ двигателя: авто или вручную. И не указан-ли блок ABS при этом.
Автор пока в приоритет подушки и ABS поставил. АМТ на попозже отложил.
На форуме OD тоже читал, что народ столкнулся с проблемами OD при адаптации робота. Все это не случайно.
Думал уже OD приобрести, но пока подожду.
Старый 11.10.2018, 15:57   #2420
viser
Аватар для viser
Выбор блока делал и автоматом и вручную М86, блок ABS конечно не указан...
Соединение происходит, отображаются параметры, но значений нет - везде "---"
viser вне форума
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
