Проблема с ММС 0 0%
Не работает сенсор 1 100.00%
Старый 27.12.2017, 13:19   #2451
gvsp
Аватар для gvsp
Re: Мультимедиа Веста - 3
Производитель печется об облегчении запуска авто, поэтому на время пуска ДВС все ненужные потребители отключаются.
С магнитолой проблемы. Конденсатора на входе должно хватать на несколько секунд заводки. Ну и если машина заводится сразу, то не ждать пока бензонасос накачает давление, а сразу заводить.
gvsp вне форума
Старый 27.12.2017, 13:25   #2452
чо-то не замечал чтоб в момент поворота в положение ON у меня магнитола гасла....в момент заводки - да, бывает
Старый 27.12.2017, 14:31   #2453
PavelRM
Аватар для PavelRM
Она отключается как-то хитро, когда начинаешь крутить стартером: экран гаснет, музыка играть перестает, телефон по БТ отключается и как только машина завелась, магнитола сразу включается и начинает играть, а не загружается несколько секунд, как при полном её выключении.
Т.е. переходит в режим ожидания. И если была запущена навигация, она тоже начинает работать, как будто и не выключалась.
PavelRM вне форума
Старый 27.12.2017, 14:38   #2454
Фаниль
ну это понятно
Магнитола sony xav-w600 видимо такой штукой не обладает(. Гдето читал что это неправильно заводить не подождав пока он ненакачает
Фаниль вне форума
Старый 27.12.2017, 15:09   #2455
gvsp
Аватар для gvsp
Конденсатор на входе по идее в любой электронике стоит. Либо неисправный, либо сэкономили на его ёмкости. Опять же у меня на Приоре с ММС такой проблемы нет. Ну и хорошо бы проверить все провода до магнитолы, по идее она должна и от 8 вольт работать, а такой большой просадки при запуске быть не должно.
Если заводится, то ничего плохого не будет. У меня почти вестовский движок на приоре заводится сразу, даже при длительных простоях машины. Хотя если ждать бензонаноса, то он ещё секунды три качать будет до набора нужного давления. если у кого не заводится. то конечно мучать движок не надо, а надо дожидаться давления для стабильного запуска.
gvsp вне форума
Старый 27.12.2017, 19:48   #2456
valsor
ММС не по просадке напряжения выключается, а по сигналу на входных клеммах питания (скорее всего клемма АСС). Ну а что касается Приоры, то там нет блока кузовной электроники как в Весте.
valsor вне форума
Старый 27.12.2017, 20:08   #2457
White.V
Автомобиль: Lada GFK-330
Но на мой взгляд, проще и безопасней планшет на Новый год купить со скидкой как раз.
А на мой взгляд купить и поставить вместо штатной ММС и всё будет работать.
White.V вне форума
Старый 28.12.2017, 00:51   #2458
Фаниль
Сообщение от valsor Посмотреть сообщение
Именно, я даже сам пытался по схеме найденной в интернете спаять эти самые конденсаторы всё вроде сделал правильно на постояный + и на зажигание на 400 и 16000 мф, лишь выкллючаться стала на 30 сек дольше... не чего непомагло... найти бы это самое Реле которое вылючает всю электронику во время прокрутки стартера...
Это понятно... но у моей Магнитолы бесконца начали слетать настройки... и переодически глючит, тоже самое и с видео регистром...Из за того что они после включения зажигания неуспевают до конца загрузиться, и я кручу стартер они перезагружаются не успев до конца включиться...
Каждый раз ждать пока они полностью загрузятся... а после покрутив стартером они сного перезагрузятся... ну ведь это какойто мазахизм... Сидеть ждать пока всё это загрузиться - чтобы тут же всё это перезагрузить и сного ждать пока всё загрузиться...
Мне кажется после таких постоянных издевательств всё это это скоро полетит...
Фаниль вне форума
Старый 28.12.2017, 06:24   #2459
Сарумян
Аватар для Сарумян
Автомобиль: VESTA LMM
действительно,какая то ягодица у тебя...У меня постоянно и ммс включена,и рег воткнут,и нормально всё загружается,стартер никак не влияет.Что то не то у тебя.На сервис,вопросы задавать настойчиво?
Сарумян вне форума
Старый 28.12.2017, 09:30   #2460
Я просто магнитолу обычно кнопкой выключаю перед заглушением мотора, поэтому такой проблемы нет.
Iluvatar вне форума
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
