Старый 29.06.2026, 08:54   #2451
Chervonec
Аватар для Chervonec
У меня клей момент обычный хорошо держал липучки, только надо аккуратно снимать коврики, что бы не оторвать липучки, я придерживал их пальцем.
PasForm Комплект крепежа клипсы ковриков для Лада Веста. Поставил и забыл надеюсь, попользуюсь и напишу.
https://market.yandex.ru/card/komple...XdRK5W&ogV=-12
Тип файла: jpg 1.JPG (52.1 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (35.6 Кб, 1 просмотров)
Chervonec на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2026, 08:57   #2452
Chervonec
Это начало ещё с первой Весты пробки. По коврикам ты же вариант написал, пришить.
Наверное на задние коврики так и сделаю, но сначала попробую приклеить. Сделаю ровную поверхность, где буду устанавливать липучку.
Старый 29.06.2026, 10:20   #2453
У меня коврики были на Ниссане с подобными клипсами под штатные крючки в полу и все равно сползали, пока липучки не приклеил.
На Весте водительский коврик держится с такими клипсами.
Старый 02.07.2026, 09:57   #2454
Chervonec
Очень интересно, как коврики из клипс выпрыгивают, хотя японское качество ни к черту!!!
Старый 02.07.2026, 10:05   #2455
Chervonec
В субботу вторая попытка самостоятельной смены масло. Посмотрел снизу, как снять масляный фильтр, в отличии от 1.6 снизу не вариант и прям рядышком разъем, практически впритык. Надо очень аккуратно откручивать. Попробую сначала на земле, а потом на свою эстакаду буду загонять. Заказал три разных пробки, две пришли, одна завтра должна стандартная прийти.
Тип файла: jpg 1.JPG (24.4 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (70.9 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (29.8 Кб, 2 просмотров)
Старый 02.07.2026, 13:02   #2456
Фильтр сверху всегда меняю. Перед этим снимаю разъём с дпкв.
Главное не забывать его надевать обратно! )))
Старый 02.07.2026, 13:54   #2457
Табличку под капот на видное место присобачить! А то местное старичье ещё и про фильтр новый может забыть
Последний раз редактировалось OFA; 03.07.2026 в 09:37.
Старый 02.07.2026, 15:18   #2458
Chervonec
согласен, нужно отстегнуть, чтоб ничего не оторвать. попробую спецключом сначала, купил, а еще не опробовал. Все руками, пару раз отверткой.
Тип файла: jpg 1.JPG (74.8 Кб, 0 просмотров)
Старый 02.07.2026, 15:38   #2459
Всегда снимаю фишку, иначе голову свернуть как два пальца. Сверху у меня редуктор ГБО, так что только снизу, съёмник, цепь, квадрат под трещетку.
Ладовоз на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2026, 06:58   #2460
Chervonec
На СВ 1.6 тоже все время снизу откручивал (не получалось, вот тогда сверху отверткой), ничего не снимал (датчик стоял по-другому), просто ничего не мешало. А вот 1.8 снизу просто не подлезть, дотянуться можно, а вот сдвинуть не получиться.
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
