Старый 29.10.2016, 22:46   #2451
Ризван
Re: Подвеска Лада Веста - 3
Сегодня открутил опоры задних амортизаторов, выкинул дилерские шайбочки и поставил проставки из весташопа.
Из какого они материала, насколько жеские?
Ризван вне форума
Старый 29.10.2016, 22:57   #2452
Сталь, миллиметра три.
Ladavod вне форума
Старый 30.10.2016, 03:25   #2453
knn
Аватар для knn
Автомобиль: LADA Vesta МТ (Luxe-Y00)
По-моему, Kolobokfrosia правильно мыслит на счет проворачивания стаба и всего остального. От себя могу добавить: я пробовал в неразрезанную, несмазанную полиурет. втулку(птп64 белая) засовывать и крутить мет.штырь. И что вы думаете - услышал "наш родной" скрип. Правда, у втулки ПТП64 внут.посадочное место очень гладкое, а вот у "Точки опоры" внутри насечка - она не скрипела.
На сайте "Точки опоры" есть видео, где смазывать рекомендуют только внутреннее посадочное место - и это тоже правильно. Хотя их втулки,говорят, через 5000км всё-равно запоют.
Почему не скрипят Киа-Рио? Вот это вопрос! Может в состав их резины включён графит? Корейцы, в отличии от Автоваза, явно их испытывали.
Тип файла: jpg 2016.1298.jpg (94.2 Кб, 16 просмотров)
knn вне форума
Старый 30.10.2016, 08:28   #2454
Алекс3Т
Сообщение от Владимир Н Посмотреть сообщение
Сегодня был у официалов по причине хруста втулок, мне все устранили путем подкладывания под втулку кусочка резины толщиной около 4 мм. Стабилизатор предварительно обматали изолентой. Объяснили , что таким образом скоба обжимает втулку сильнее. Звуки ушли, оказывается машинка очень тихая. Так же пояснили , что пока повторно не приезжали с этой бедой.
Смелые официалы. Видимо, интернеты почитывают, экспериментируют..http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=20775.0
Алекс3Т вне форума
Старый 30.10.2016, 09:50   #2455
ale81012803
Аватар для ale81012803
Народ,несколько отвлеку от "втулочных дел". Может быть уже было,конечно,но взгляните на этот кронштейн.
Примерно подходящий по размеру откуда-то подобрали? Хотя бы ухо нерабочее болгаркой спилили что ли бы для приличия
ale81012803 вне форума
Старый 30.10.2016, 10:11   #2456
Kolobokfrosia
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
Читаем страницу до конца! Убеждаемся , что стаб проворачивается, изнашивается, и вариант с изолентой - времянка!!!
На производствах это называется - унификация! Т.е., одна деталь может применяться на разных механизмах! В этом нет ничего удивительного !
Зачем разрабатывать новую деталь, когда можно использовать уже существующую?
А, так - снимите и доработайте ....для приличия...
Последний раз редактировалось Oleg08; 30.10.2016 в 11:09.
Kolobokfrosia вне форума
Старый 30.10.2016, 10:36   #2457
ale81012803
Да вы просто Кэп Очевидность со своей унификацией.
Суть в другом,на грамотных производствах скрывают такие следы,дабы не создавать иллюзию недоработанности и т.п. Понимаю.что место не особо заметное,но всё же.
P.S. Я конечно,не великий знаток авто,но может покажете,ещё хоть один такой ЗАМЕТНЫЙ пример унификации? И да,деталь рассчитаная на монтаж четырьмя болтами на одной модели авто,должна также крепится этим же количеством на другой модели,вот это унификация.
Старый 30.10.2016, 10:50   #2458
Kolobokfrosia
Не скрипела потому, что площадь соприкосновения меньше и есть воздушная прослойка из-за насечек...
А, насечки нужны лишь для того, что бы смазка держалась дольше...И наличие смазки говорит о том, что стаб проворачивается!!! И не скрипит до той поры, пока смазка, всё- таки, не выдавится...
Никто из производителей не ставит полеуритан!!!
А, корейцы - да, молодцы!!! Как-то позаботились о потребителе!!!
Кто сказал, что должна ?
Если нет необходимости - могут поставить и на два болта!!!
Не Вы решаете, как крепить и где применять определённую деталь...
Старый 30.10.2016, 11:11   #2459
ale81012803
Вот это называется подбор,подгон,ещё как-нибудь,но не унификация. При унификации деталь должна работать штатно. А в данном случае если одна точка крепления лишняя,то уже идёт перерасход металла на деталь(одно ухо лишнее),то унификацией и не пахнет.
Хотя могу и ошибаться)
Старый 30.10.2016, 11:14   #2460
что-то тебя не в ту сторону понесло))
в условиях крупного производства внедрить процесс "доработки" детали (аля отпилить ухо) будет в разы дороже чем если не выеживаться и оставить как есть...
лада веста
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
