Старый 06.12.2021, 10:52   #2471
Re: Курилка - 14
У меня колёса на 16. По трассе Яндекс навигатор помогает. Из последних поездок по М6 перед треногами теперь ставят знак фотовидеофиксации видел после Новоаннинска, Панфилово две АЗС Лукойл .
Старый 06.12.2021, 11:05   #2472
Re: Курилка - 14
если конечно накатить спиртного и переборщить может быть и задвоилось
Ну это уже классика жанра! Тут и рядами может быть. ))) Мне интересно стало почему все пишут только про вестовское стекло. Оказалось не только. Но вот видимо из за того, что может светопроницаемость стёкол разная или может напыление разное, отсюда разные углы полного отражения внутри стекла, потом ещё ведь есть полиэфирная плёнка и её толщина тоже влияет, может из за этого. Надо каким нить образом узнать у производственников в Елабуге и в Боре как раз про толщину этой полиэфирной прослойки. И ещё надо поискать какой у неё коэффициент преломления. Зная толщину стёкол и плёнки можно посчитать что и как и при каких углах. По идее чем больше наклон лобового, тем дальше будет вторичное изображение, но до какого то определённого угла. После будет полное внутреннее переотражение и ничего не увидеть.
на круизе 110 поймал треноги на 113
Они (частники, владельцы треножных камер) тоже углы не соблюдают - при углах установки камер к оси полотна более 15 градусов, камера начинает завышать скорость. Многие этим пользуются. По углам могу ошибиться, надо смотреть паспорт на изделие, там всё прописано. Где то в компе есть, искать надо.
Старый 06.12.2021, 11:18   #2473
Re: Курилка - 14
Летом гоняли на выхи в Липецк. Маршрут -
так вот, от Ульяновска до Липецка задолбали знаки ограничения 40 внутри ограничения на 70 на попадающихся остановочных пунктах и ессно переходах, и реально маскированные треноги. Из Липецка выехали в ночь. И что бы вы думали?! Не было ни треног, ни знаков. Дома потом посмотрел внимательно записи с регика - видно, что знаки на 40 прикручены не по госту, потому предполагаю и может даже уверен, что знаки вешают треножники. Потому как камера стоит на одном уровне со знаком на противоположной стороне, стреляет в фас и в зад, и на кадре видно как раз тоже этот знак. А вот окончание зоны действия ограничения на 40 нет, только на 70 сразу.
Старый 06.12.2021, 11:55   #2474
Re: Курилка - 14
бывает помыл, догнал очередную фуру и всё, опять света нет.
для этого омыватель и хочу. и пофиг на расход воды. безопасность важнее.
Аналогично, по жпс кажет меньше. Однако камеры автоматической фиксации так не считают. После отпуска прислали письмецо с фотографией. Я эту камеру помню. Там ограничение 70, ехал по "приборам" - жпс (навигатор и ГУ) показывало 87, типа укладываюсь. Фиг вам - в письме скорость 93, точно соответствует показометру стрелки на приборке. ))))
настройку камер делают люди. которых никто не контролирует. вот они и делают ошибки в пользу бюджета. (думаю не бесплатно)
Вложение 13122
а есть какая-то общедоступная база этих камер, чтобы можно было убедиться в правомерности вынесенного постановления?
судя по всему гаишники, рассылающие штрафы, не заморачиваются с проверкой легитимности установки знаков и пр.
Варвар59 вне форума
Старый 06.12.2021, 12:03   #2475
academic
Re: Курилка - 14
всё верно пишешь. но... на обращение в органы гибдд - ответ был такой: "нарушений в организации установки комплексов фотовидеофиксации НЕ было выявлено"...
а я им и видосик с регика, и скрин с потрала сигналки ГПС...
а в ответ - это всё НЕ сертифицированные измерители. а КРИС - сертификат имеет..
academic вне форума
Старый 06.12.2021, 13:11   #2476
Re: Курилка - 14
Есть, щас поищу и ссыль выложу.
Вот - https://xn--90adear.xn--p1ai/r/59/milestones
Старый 06.12.2021, 13:12   #2477
Re: Курилка - 14
это про камеры.
а про знаки?
Варвар59 вне форума
Старый 06.12.2021, 14:41   #2478
Re: Курилка - 14
Все частники-треножники обязаны быть зарегистрированы в местной дорожной конторе (это не ГИБДД!), которая подаёт сведения в ЦАФАП и ГИБДД, а они уже выкладывают тут. Треножникам разрешено в зависимости от местности ставить камеру плюс-минус от нескольких сот метров до нескольких километров. Точки установки определяет дорожная служба, рекомендации даёт патрульная служба (места с наиболее опасными режимами движения, на перекрёстках или в местах скопления (концентрации) людей). По идее если фотовидеофиксация сделана за пределами разрешённого места установки то можно бодаться. Но как правило это время и опять же - деньги. На это и рассчитывают.
а про знаки?
Такого официально в доступе нет, но можешь сделать запрос в дорожную службу (Пермская дирекция дорожного движения), в которой можешь обозначить интересующий тебя участок и актуальную дату, должны предоставить места установки всех знаков и зоны их действий. Можно им же подать жалобу.
про знаки
Давно туда не заходил, оказывается есть там всё. Надо только скачать у них прогу для просмотра планов. Но это только по городу наверно.
https://pddd.perm.ru/dorozhnie_plany/497/
Добавлено через 7 минут
Мне в этом году пришло письмо. Точнее не так. Сначала прилетело сообшение в госуслугах - штраф за превышение. Посмотрел подробности, есть фотки, координаты и т.д. Ну я оплатил сразу. И волшебным образом фотки исчезли. Начал копать, нашёл эту камеру, место её положения, зону возможной установки. Потом начал смотреть с регика. Ну нет знака 70, хоть тресни! Нашёл женщину, подписавшую протокол из Новосиба, написал ей. Вот она мне выдала адрес ихних дорожников. Они мне прислали схему дороги Новосибирск-Омск актуальную на дату моего перемещения. Вооот. Знак на 70 есть. Но он даааааалеко до этого места. Воооот. И зона действия этого знака , внимание, наберите в рот воды - 25 километров! И похрен все остальные знаки и перекрёстки! Во как!
Добавлено через 48 секунд
А потом пришло письмо, кстати, на котором фотка весты с чёрными прямоугольниками на знаках. )))
Добавлено через 1 час 6 минут
а про знаки?
Прогу скачал, скачал улицу Карпинского. Всё есть, всё работает. Но! с одной стороны есть знаки, которые в планах (с литерой - треб (требуется)), с другой на плане от Сов.Армии до Свиязева на плане дорога до реконструкции, хотя уже месяц как все по новой гоняют. ))))
Старый 06.12.2021, 22:12   #2479
Re: Курилка - 14
Не по камере по фигу к примеру на спидометре 80 , а в реале 75 ни разу не приходило, у нас город истыкан ими.
Я когда "на грани", то смотрю по GPS на навигаторе, а не по спидометру. По спидометру примерно-верно, несколько км /ч не поймаешь.
leopold вне форума
Старый 07.12.2021, 00:08   #2480
Re: Курилка - 14
тут дело привычки.
Добавлено через 1 час 13 минут
О, как https://www.instagram.com/city.volgo...dium=copy_link
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
