Старый 28.03.2019, 17:57   #2481
Mozgolom
Все копья ломаете? О чем спор? Если о подушках стабилизатора (да и прекратите пожалуйста называть подушки стабилизатора втулками), то я решил эту проблему тефлоновым скотчем, приклееным на штангу стабизатора. Езжу уже давно. Тишина.
Тип файла: jpg L0AAAgHKTOA-960.jpg (78.9 Кб, 71 просмотров)
Mozgolom вне форума
Старый 28.03.2019, 18:39   #2482
Создав условия для скольжения ты ведь из подушки сделал втулку
Возможно, что надолго закрыв вопрос скрипа, с которым тут борется основная масса народа.
Старый 28.03.2019, 18:57   #2483
_hwp_
Скрип -это трение металла о резину
Если скрип постоянно проявляется, то уже ежику понятно -дело не во втулках
Недостаточная торсионная жесткость у стабилизатора , вот он и крутится там больше, чем следует , и со временем ( очень быстро) начинает скрипеть.
И пути мне видится 2 -или пробовать делать стабилизатор жестче , или менять кинематику узла , чтоб кручение во втулках было минимально
Так что , вполне разумное решение -создать этой паре условия для приятного проворота
Я на истину не претендую , и даже не сам это придумал, и я уверен, что я не первый с этой мыслью на этом форуме
Я попробую выпросить у дилера свой "старый" стабилизатор и нагревом "отпустить" металл в указанных местах.Вдруг получится
Потому что вменяемых вариантов увеличения жесткости средней части -пока не вижу
Собственно , о том, что мысль примерно правильная -говорит факт, что Завод , меняя конструкцию стаба, именно старается исключить проворот стаба во втулке . Только остается один вопрос -а как они приварили втулку нового образца? Если просто на цилиндрическую поверхность-я буду долго смеяться.А если они под втулкой спилили часть стаба или сделали насечки - они еще сильнее прослабили то место , и понта нет в таком решении ,кмк
Фото стащил у DmitryGrigchin
Тип файла: jpg ceb9b26s-960.jpg (61.8 Кб, 51 просмотров)
Последний раз редактировалось _hwp_; 28.03.2019 в 19:41.
_hwp_ вне форума
Старый 28.03.2019, 19:29   #2484
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Aleksei Pavlovich Да скажи же, ты, уже всем, что конструктив есть, но стоит денег. И всё станет на свои места.
Что вы все о деньгах, денег мне хватает, интерес в другом, читай выше.
Чего до него докопались? Сидит мужик на форуме и ищет инфу чтобы применить у себя в сарае. А тут к нему мильон вопросов.
Сарай был в детстве, а инфа тут сильно отстаёт и пока ничего нового для себя не вижу что бы применить в "сарае".
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 28.03.2019, 19:30   #2485
Что-то смахивает на кота Матроскина.
katran на форуме
Старый 28.03.2019, 20:42   #2486
Андрей82rus
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 мт comfort image
Нужно третью втулку вкорячить, между заводскими двумя, она как раз не на одной оси с заводскими:-). Меньше будет проворачиваться стаб.
Андрей82rus вне форума
Старый 28.03.2019, 20:45   #2487
mestizo
Аватар для mestizo
Вы хотите нагреть и согнуть или выпрямить стаб? мне кажется это ни чего не даст, это тоже самое, что изменять длину стоек стабилизатора - будет работать в другой плоскости, но с той же амплитудой... или я не правильно понимаю физику процесса
mestizo вне форума
Старый 28.03.2019, 20:49   #2488
Сообщение от Андрей82rus Посмотреть сообщение
Стабилизатор будет проворачиваться всегда- это его работа.
Старый 28.03.2019, 20:59   #2489
Сообщение от mestizo Посмотреть сообщение
Стабилизатор работает как торсион, он обязан работать на кручение именно между втулками. А рычаг можно изогнуть хоть в бараний рог, это ничего не даст. Стабилизатор должен или прокручиваться
во втулках или втулки должны работать как сайлентблоки, другого не дано. Самый лучший вариант второй, но места мало.
katran на форуме
Старый 28.03.2019, 21:06   #2490
_hwp_
не, я хочу подогреть , чтоб частично снять внутреннее напряжение в металле в местах, чтоб он больше пружинил и меньше крутился
Но это не просто
Я сначала проконсультируюсь с металлургами. Внутреннее напряжение там есть, полюбому ( это гнули из прутка , и скорее всего на холодную , вряд ли ковали) , сложность в том, чтоб не убрать это самое напряжение совсем.
_hwp_ вне форума
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
