Старый 20.06.2017, 07:30   #241
leha43
Автомобиль: KIA RIO X-LINE
Re: постукивания рулевой при мелких неровностях
Сообщение от stel707 Посмотреть сообщение
Счастливчик! У меня с первого дня брякают.
+1 тоже самое
leha43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2017, 21:56   #242
Александр74
Автомобиль: LADA VESTA 1.6 МКПП
В общем, как я понял с устранением стука суппортов особо ни кто не борется. Ну есть же те у кого пробег 50 и более и колодки кто менял как там все? От этих побрякушек ничего, ни куда не набило, ни чего не разбило?
Александр74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2017, 21:11   #243
mashannaev
Сообщение от Александр74 Посмотреть сообщение
я их устранил загнул пластины колодок . катаюсь так . Надеюсь ничего плохого не будет
mashannaev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2017, 16:14   #244
Проблема не массовая, у меня 50 тыс. Люфта совсем нет и бряканий тоже.
Старый 26.06.2017, 19:25   #245
Lexa
Автомобиль: Lada Vesta 1.6 AMT
Глухие щелчки(стук) при поворотах руля направо
Первый раз заметил щелчки(глухой стук) при повороте руля направо при парковке на стоянке, не обратил особого внимания, подумал, что камешек под колесом был. Сегодня разворачивался на парковке у ТЦ, крутил руль до упора вправо, было 2 глухих щелчка, вибрация от щелчков чувствуется на ноге. Попробовал на месте покрутить руль, стук есть, но более глухой, но чувствуется на ноге. В общем если повернуть руль до упора влево, потом крутить вправо, то будет 2 щелчка, при движении чувствуется сильнее. В чем может быть проблема?
ps: пробег у авто 600 км.
Последний раз редактировалось Lexa; 27.06.2017 в 08:28.
Lexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2017, 19:47   #246
Leo59
Позавчера, вчера ездил по гравийке, короче по деревенским дорогам.
Услышал вчера что что начало греметь типа "рулевая рейка" но в руль не отдает. Звук вообще такой как будто что отпало и просто лежит на чем то , дробь идеттолько после проезда нескольких ямок.
Как смог - описал.
Седня вечером поднял капот потрогал подергал... Упор который поддерживает капот болтается и по моему вполне может так греметь.
Завтра подложу паролон и послушаю.
Веста 1,6 МКПП, 1200 пробег.
ЗЫ - втулки скрипят, ничего не поменяли, как обещали...
Выхлопная звенит на 2700, резонанс идет по моему на 3200
Leo59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2017, 10:17   #247
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Сообщение от Leo59 Посмотреть сообщение
Как смог - описал.
Постучи кулаком по покрышке,если есть металлический стук то скорей всего люфт направляющих суппорта.Тут или к официалам(могут послать куда подальше) или можно попробовать поставить колечки на направляющие суппорта.Сам поставил щас вроде нормально по трамвайным путям пролетаю, но не знаю надолго ли их хватит.
Истина где то рядом.
Старый 02.07.2017, 10:55   #248
Артём440
Стучат передние стойки. Стабилизатор откручивал. Суппорта тоже доработаны. Больше не на что грешить. Стучат именно на небольших неровностях. Думаю клапана в стойках.
Артём440 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2017, 13:20   #249
SappyToxin
С суппортами что делали?Спрашиваю потому что всякие пружинки или скобки это полное г... как стучали так и стучат.Единственное что мне помогло кроме колечек это под суппорт загонял обрезанные резинки реактивных штанг но с ними суппорт не равномерно прижимают накладки, чуть на перекос (возможно прилегание накладок к диску).Так что сейчас перешел на колечки направляющих. Машина пошла легче и суппорта не долбят.Насчет стоек не уверен так как у знакомого на гранте стоят тоже стойки СААЗ у него нет такого.Возможно звук дает опорный подшипник но тоже не факт.Я его разбирал и единственное что мне в нем не понравилось, это люфт между нижней частью где находятся шарики и верхней опорной заглушкой.Я думаю верхняя часть подшипника должна плотно садится и не люфтить, а так как амортизаторы жестковатые это может давать такой эффект при резком срабатывание стойки.
Последний раз редактировалось SappyToxin; 02.07.2017 в 13:38.
Старый 02.07.2017, 16:11   #250
SappyToxin
Похоже это все таки опорник стучит вот нашел видео https://www.youtube.com/watch?v=XO-bpdDyG88.
Как в принципе и задний, хоть и поставил проставки все равно на больших кочках достает резинка до кузова.Так что надо ждать когда выйдут нормальные опорники на весту.Хотя с задними можно по экспериментировать но без замены задних амортизаторов нечего не получается.Нужны амортизаторы с длинной резьбовой частью на штоке, а у нас короткая.Так что для экспериментов простора мало.Была задумка вырезать из заднего опорника резину и на ее место загнать с верху и снизу бублики заднего амортизатора от рено логан и стянуть шайбами, но без замены амортизатора нечего как я уже писал не получается.
Последний раз редактировалось SappyToxin; 02.07.2017 в 16:35.
неровности, рулевая, стук
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
