Старый 31.12.2019, 01:40   #241
Demon er
Re: Салонное освещение
Сообщение от durashki Посмотреть сообщение
А о чем же? Если нажать на одну правую, то свет будет гореть пока снова не вернешься например в машину утром перед тем как вечером ребенка выгружал.. Проверил уже неоднократно, стояла трое суток с задним палафоном
Ошибаешься, через минуты 3 все выключится, а как снимешь с охраны, включится снова.
Demon er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2019, 17:44   #242
Мыссык
А о чем же?
Изначально речь шла о том, что если открыть багажник для погрузки, через 2 минуты свет в багажнике гаснет, что не очень удобно. Далее посыпались предложения не глушить мотор, не выключать зажигание, прикупить автономный фонарик. Не знаю написано ли об этом в инструкции, не читал, хоть и полезно иногда. Не знаю, задумано ли так автовазом или это баг, но если включить обе клавиши освещения на плафоне, то свет включится и в салоне и в багажнике. И через 2 минуты не погаснет.
Мыссык вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2019, 19:09   #243
В Люксе отключается обязательно, хоть 5 кнопок зажми.
Ключ в правильное положение, как сказали выше и всё горит сколько нужно.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 31.12.2019 в 19:28.
Старый 31.12.2019, 20:32   #244
Мыссык
В Люксе отключается обязательно, .
Повезло, что у меня не люкс. С Новым Годом всех!
Старый 01.01.2020, 18:04   #245
durashki
Автомобиль: Vesta SW Luxe Multimedia
Хотя возможно это и так.. Я завожу на АЗ, прихожу - горит.. Но у меня люкс, и там отдельный блок - он отключает всё.
Но мне как то все равно на самом деле. Как написал выше, АЗ всегда, пока машину не закроешь будет таррахтеть и свет само собой будет гореть пока мне надо.
durashki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 20:07   #246
Arthur
отключил провода от блока эра-глонасс - перестала работать кнопка включения подсветки салона. (при этом в режиме "вежливая подсветка" свет загорается)
как это связано?
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2020, 10:59   #247
Antoshka
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 MT
Re: Подсветка задним пассажирам
Сообщение от psvekb Посмотреть сообщение
Если кто еще не нашел разъем для родного плафона, то у меня получилось подключить компьютерный разъем от звуковой карты, методом отреза лишнего контакта и подрезки самого разъема. Зашел очень плотно, ширина между контактами совпала. От вентилятора не подходит, контакты шире у него.
Добрый день! Не подскажете, где такой разъем найти? Плафон родной купил, теперь ищу разъем и можно будет приступать к установке.
Antoshka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 15:27   #248
Ewod
Автомобиль: LADЫ Vestы
Сегодня обнаружил. Если зажать обе кнопки
Свет горит и в салоне и в багажнике сколько угодно долго независимо от открытия, закрытия дверей.
На одной Весте седан компл. Комфорт есть эта фунция. Обе кнопки разом - и загорается не только передний плафон, но и для задних пассажиров (если он стоит в режиме свет от дверей). Сами двери при этом закрыты. Очень удобно, когда нужен свет во всем салоне, не нужно тянуть руку к заднему плафону.
На двух других Вестах (универс), тоже компл. Комфорт эта функция не работает. Приходится тянуть руку (а в универсале задний плафон дальше).
Подскажите, можно ли реализовать эту фунцию колхозно? Чтобы при нажатии обеих клавиш на переднем плафоне ("свет от дверей" и "свет постоянно"), загорался и задний плафон тоже (при закрытых дверях).
Логично предположить, что есть перемычка, которая пускает массу на задний плафон на тот контакт, который отвечает за режим свет "от дверей".
Ewod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 19:08   #249
durashki
Эм, то есть я вас правильно понимаю, на седанах если нажать на кнопку "свет постоянно" то загораются оба палафона? У меня на универсале только один точно и это по мне так логично.
Старый 18.03.2020, 19:54   #250
Ewod
Нет. Если спереди включено "свет постоянно", то работает только свет на переднем плафоне, а если спереди обе кнопки одновременно нажаты, а сзади кнопка "от дверей". То загорается свет везде. Независимо открыты ли по-факту двери или нет.
Без этого режима включить свет сзади можно только двумя способами:
1. открыть любую дверь
2. вывихнуть плечо и дотянуться до кнопки на заднем плафоне.
Короче я все сделал как мне нужно. Установил одну перемычку, и теперь свет сзади можно включить на переднем плафоне.
Сломал528, багажник
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
