Старый 19.09.2018, 15:00   #241
Sicilla
Re: про стук суппортов
Бессмысленно прокачивание для устранения брякания суппортов. Вы,когда стертые колодки меняете, просто так их вставляете и скоба с новыми колодками одевается на диск? Дудки,поршень суппорта надо сначала вдавить внутрь суппорта...А значит - действо ваше не имеет смысла. Убедил?
Да вообще нет. Я менял колодки, всё собрал. Стучат скобы. Несколько раз педалью поработал, поршень на место встал, ничего не стучит. Уж как 40 т.км.
Старый 21.09.2018, 07:13   #242
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Конечно с прокачкой системы нет никакой связи, но от части рациональное зерно есть. связь зазора между поршнем и колодкой и как следствие бряканье скобы. Я когда менял колодки обратил внимание на то, с какой легкостью (относительно всех предыдущих авто) я засадил поршень суппорта в исходное состояние. Вообще по теории работы суппорта за счет упругости манжет поршня после торможения он возвращается назад примерно на 0,5 мм. Учитывая наличия люфтов в скобе и достаточно легкого перемешения поршня суппорта можно предположить, что при движении по кочкам скоба начинает раскачиваться тем самым имеется контакт колодки и поршня, который под воздействием механического воздействия заходит внутрь ну например на 1 мм. Но это все домыслы и теория. Я думаю что проблемм со стуком суппорта не имею те у кого поршень утапливается внутрь со значительным усилием. Но все равно я убежден прокачкой вопрос не решается т.к. сама конструкция суппорта предусматривает наличие стуков. Ни одного подпружиненного элемента за исключением фиксации колодок в суппорте.
Старый 27.10.2018, 11:57   #243
Думал что стучат суппорта когда ездил по гравию и щебенке крупной, приехал на ТО, оказалось, что защита потукивала, подложили в места соприкосновения с металлом прокладки и вроде хорошо стало, а я начитался и грешил на суппорты, пробег был 13тыс. про колодки сказали что износ около 40%, на след ТО менять
Старый 27.10.2018, 14:16   #244
прикольно..у меня к 35000 колодки 50%.. дискам хана..поменял уже..
Старый 27.10.2018, 16:27   #245
Alexis
Долго я искал стук в суппортах. Стучало при проезде рельсов и подобных препятствий справа. Оказалось, что это стучит правая опора двигателя. Вернее, она не совсем стучит. Она резиновыми выступами прилипает к своему корпусу, а на кочках отлипает и издаёт звуки, похожие на стуки. Если пошатать двигатель вперед-назад, то слышно как она стучит. Я в зазор между резинкой и корпусом опоры сунул кусок пластиковой бутылки и звук исчез. Возможно, поможет какая-нибудь смазка, чтобы не прилипало. Тема про стуки этой опоры есть на форуме.
Уверен, что суппорта тоже у многих стучат, и так же уверен, что многие ищут стук там, где его нет, как я.
Последний раз редактировалось Alexis; 27.10.2018 в 17:57.
Alexis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2018, 05:57   #246
stel707
Стук опоры и суппортов существенно отличается. Стук суппорта легко диагностируется. У меня стучало и то и другое.
Старый 28.10.2018, 06:04   #247
Alexis
Сообщение от stel707 Посмотреть сообщение
Всё правильно. Просто, оказывается, я до сих пор не знаю как стучат суппорта . Кто бы мог подумать, что на мелких кочках может стучать двигатель... Так и искал бы в ходовке, если бы не случайность.
Старый 28.10.2018, 18:50   #248
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сообщение от Alexis Посмотреть сообщение
Резина на подобных опорах "приваривается" и там не должно ничего "отлипать". Отслоение резины от металла говорит, что опора помирает.
Старый 28.10.2018, 23:23   #249
coronamark2
Ну, правильно! Можно было колодки не менять, просто скобу отжать, и пришлось бы педалью работать, чтобы поршень на место встал...При чем здесь прокачка тормозной системы?
Это пока новая...Проездите лет пять, сравните потом...
Старый 29.10.2018, 07:51   #250
klauss
а она никуда и не отслаивается, с боков есть промежуток между резиной и наружней обоймой.
и типа вот тут она прилипает/отлипает со стуком. )))
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
