Старый 14.12.2017, 19:57   #241
Re: Прогрев двигателя Весты
ну хз )) я сильно не старался ) Но кто дает гарантию что это не как "цитаты великих людей" )) о которых они никогда не подозревали )
Ну может он и великий, но про прогрев несет несусветную чушь.
Старый 14.12.2017, 20:13   #242
Если кратко, то вывод эксперта такой: работа двигателя автомобиля на холостом ходу в мороз не только заставляет вас тратить лишнее топливо, но и вредит двигателю. Потому что когда мотор работает, а машина стоит, застывшее масло не успевает вовремя добраться до цилиндров и поршней. Результат — повышенная, недопустимая нагрузка на них.
Ржу, не могу)))
В оригинальном интервью Стивена Циати изданию "Бизнесс инсайд" нет ни слова об этом.
Вот его оригинальное интервью через гугл переводчик.
Суровые условия вождения зимой уже тяжелы на вашем автомобиле, но вы можете сделать вещи намного хуже, если утром вы переворачиваете свой автомобиль, чтобы он мог «разогреться» перед отъездом.
Если вы один из многих водителей, которые думают, что важно простаивать ваш автомобиль - включите его и дайте ему посидеть - в эти холодные зимние месяцы, чтобы защитить двигатель, вы, вероятно, стали жертвой мифа, который может сделать больше вреда, чем пользы.
Мы поговорили с бывшим тренером- гонщиком Стивеном Чиатти (Stephen Ciatti), у которого есть кандидат технических наук из Университета Висконсина-Мэдисона, - о распространенном мифе о том, что зимой нужно прогревать свой автомобиль.
В течение последних 26 лет Ciatti работал на двигатели внутреннего сгорания - двигатели, которые генерируют энергию от сжигания топлива, например бензина, и в настоящее время контролируют работу двигателя внутреннего сгорания в Национальной лаборатории Argonne в штате Иллинойс.
Чтобы понять ситуацию, Чиатти сказал, что холостой ход вашего автомобиля на холоде не только расточает топливо, но и замачивает масло из критических компонентов, которые помогают вашему двигателю работать, а именно цилиндры и поршни.
Как это работает
В нормальных условиях ваш автомобильный двигатель работает на смеси воздуха и испаренного топлива, бензина в этом случае. Когда эта смесь поступает в цилиндр, поршень сжимает ее, что - с повышенным упрощением - генерирует событие горения, приводя в действие двигатель.
Но когда на улице холодно, бензин, скорее всего, испарится. Ваш автомобиль в первую очередь компенсирует это, добавив больше бензина в смесь парогазовых смесей - то, что Ciatti называет «богатым», - вот в чем проблема. Вот анимация, которая показывает, как поршни приводят цилиндры в ваш автомобиль, чтобы произвести событие горения:
MAHLE на YouTube
«Это проблема, потому что вы на самом деле помещаете дополнительное топливо в камеру сгорания, чтобы он горел, а некоторые из них могут попасть на стенки цилиндров», - сказал Чиатти. «Бензин - это выдающийся растворитель, и он может на самом деле смыть масло с стен, если вы запустите его в холодных условиях холостого хода в течение длительного периода времени».
Со временем это моющее действие может «оказать пагубное влияние на смазку и жизнь таких вещей, как поршневые кольца и гильзы цилиндров», которые имеют решающее значение для запуска цилиндров и поршней, которые вдыхают жизнь в ваш двигатель, сказал Цайти.
Суть: вопреки распространенному мнению, холостой автомобиль не продлевает жизнь вашего двигателя; скорее это сокращает его.
К счастью, ваш автомобиль не насыщается всей зимой. Это происходит только тогда, когда бензин холодный. Как только ваш двигатель прогреется до 40 градусов по Фаренгейту, автомобиль переходит на нормальный расход топлива.
Таким образом, вы можете подумать, простаивая свой автомобиль, вы разогреваете его, что предотвратит эту проблему. Но не путайте теплый воздух, исходящий от радиатора вашего автомобиля теплым двигателем. Фактически, холостой ход является корнем проблемы.
«Холостой ход на самом деле не доводит двигатель до температуры, и до тех пор, пока это не произойдет, маленький ящик для мозга на двигателе будет продолжать отправлять смесь с богатым топливом в цилиндры, чтобы он мог обеспечить достаточное количество испарения для обеспечения постоянного сгорания «.
Самый быстрый способ согреть ваш двигатель - это использовать его, ака, чтобы водить!
Некоторые могут сказать вам, что жидкость с гидроусилителем - масло, которое нажимает на насосы, позволяющие управлять колесами автомобиля, может быть слишком холодным, чтобы нормально течь. К этому, Чиати ничего не сказал.
«Вы получите масло более теплый, чтобы он протекал точно так, как он предназначен, если вы легко управляете автомобилем довольно быстро [после его включения], в пределах от 30 секунд до минуты», - сказал Чиатти. «Насос рулевого управления с усилителем, безусловно, будет немного стонать ... но на холостом ходу автомобиль в течение пяти минут ничего не делает для жидкости с рулевым механизмом. Ничего. Вы не делаете жидкость для рулевого управления с усилителем ничего, потому что вы не управляете и не двигаете насос ».
В то время, когда вам нужно очистить снег и лед от ваших окон, ваш автомобиль будет готов к работе.
Сначала будьте осторожны с педалью газа. Потребуется время, когда ваш двигатель разогреется, как только вы наступаете на газ - от пяти до 15 минут в зависимости от условий вождения - и вы будете накладывать на него ненужный стресс, если вы будете гоняться по дороге сразу после включения вашего автомобиля.
Более того, поскольку ваш автомобиль будет немного богатым до того, как двигатель достигнет 40 градусов по Фаренгейту, вы получите более низкий расход газа, чем обычно.
По словам Агентства по охране окружающей среды и Департамента энергетики , ваш автомобиль будет по меньшей мере на 12% менее эффективен при сжигании топлива, когда будет холодно .
Если вы положите свою педаль на металл прямо на подъездной дорожке, вы просто тратите впустую газ, сказал инженер-механик Массачусетского технологического института Джон Хейвуд .
«[Холостой ход], конечно, использует топливо, и чем больше двигатель, тем больше топлива», - сказал он.
Корни мифа
Некоторые мифы гибнут, и представление о том, что вам нужно простаивать в машине на холоде, не является исключением. Основа для этого мышления простирается до возраста, когда автомобильные двигатели опирались на карбюраторы.
До 1980 года карбюраторы были сердцем, в котором накапливались автомобильные двигатели.
С 1980-х годов, однако, электронный впрыск топлива взял на себя и по-прежнему является мощным современным автомобильным двигателем.
Основное различие заключается в том, что электронный впрыск топлива поставляется с датчиком, который подает цилиндры в правильную воздушно-топливную смесь для генерации события горения. У автомобилей с карбюратором не хватало этого важного датчика.
Поэтому, если ваш бензин будет слишком холодным, ваш автомобиль не будет богатым, он просто остановится. В те дни было важно, чтобы карбюратор нагрелся до вождения. Но те разочаровывающие времена давно закончили свою работу, и поэтому тоже должно быть бессмысленно бездельничать.
Да, в первые несколько минут вам будет холодно, и ваш радиатор нагревается и начинает дуть в воздух, который чувствует себя комфортно. Но вы будете экономить топливо, а также много времени и денег.
Старый 14.12.2017, 20:42   #243
Про прогревы это все происки зеленых и бабок с первых этажей )))))
Старый 14.12.2017, 20:45   #244
Точняк! Даже американского дохтура наук завербовали)
Старый 19.12.2017, 20:59   #245
Leo59
Можно пойти на компромисс, завести двигатель и дать легкую нагрузку, включив дальний свет и все подогревы
Leo59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 21:25   #246
Владимир62
Аватар для Владимир62
Вот этого умника на аляску надо, там греть не надо, всё равно не нагреешь. Грею до 50 и еду.
Владимир62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 09:57   #247
Сообщение от Leo59 Посмотреть сообщение
даже дальний не нужен
обогревы стекол замечательно моментальный расход почти на 2 умножают))
в итоге с таким "преднатягом" и при -20 до 50гр за 5 минут прогревается..
Старый 09.01.2018, 18:31   #248
мак
Аватар для мак
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 мкпп
Сообщение от SuB_W Посмотреть сообщение
Что то как то не вижу связи кратковременных прогревов с частой заменой масла.
всё верно- дрыгатель грею пока выше 50 ти стрелка не подымица- у меня новая веста 1.8 кстати нагревается,грееца моментально по сравнению с лачети 1.4,разница колосальная в пользу весты. так вот если мотор свежий и необкатаный-то лудше греть вообще подольше,так как масло зимой густоватое и оно нагревается позже чем тосол до температуры дрыгателя.
мак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 22:44   #249
inFINity_VRN
Только на стрелку не смотрите, она у Вас врет, от 60 до 90 стоит на 90 и не двигается.
Старый 10.01.2018, 10:25   #250
а выше 60-ти зачем греть?
я вон и летом и зимой до 50 нагреваю и еду неспеша.....
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
