Старый 20.04.2026, 18:30   #241
Sasha_A80
Автомобиль: LADA Vesta NG CVT
Re: Руль Блокируется на ходу у Вест с кнопкой запуска.
Чуда не случилось, проехал сегодня километр и опять "проверьте АБС" (( Хотел снять разъём блока АБС, но не понял куда давить, что бы его снять.
Подключил ЕЛМку, но просит Орен Диаг 150 руб на карту за подключение к моему блоку, это сложная для меня процедура с загрузкой файлов в смартфоне))
На бис - 150р OpenDiag Mobile просит за доступ к двигателю.
Это вообще никак не помогает для разборок с ABS.
ABS Kesens-Itelma он не знает, проверьте вкладку ABS.
После оплаты возможности диагностики двигателя живые параметры будет видеть 5-15 сек, далее обрыв связи.
В софте явно забыли периодически будить диагностическую сессию.
На прежних авто этого не требовалось, сессия однократно открывалась в начале диагностики.
По снятию разъема - отвести рычаг блокировки в сторону, разъем освобождается и слезает с блока.
Метод менее безопасный, чем выдергивание предохранителя ABS.
Sasha_A80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2026, 18:50   #242
Ну пускай будет, зимой как то затроил двигатель после пуска и долго чек не гас.
Какой номер предохранителя АБС?
Старый 20.04.2026, 19:09   #243
Sasha_A80
Для диагностики Vesta разумнее заплатить 350 за Car Scanner.
Грузить и руками перекидывать файлы тоже не потребует, руками код вколотите.
В сервисной книге должно быть.
Здесь уверяют F62.
https://engine-scanner.ru/article/la...-lada-vesta-ng
Приборка закричит хочу ABS.
Если усилитель руля работает, на МКПП так и двигаться к дому. И даже если не работает, безопаснее будет чем с непредсказуемыми тормозами.
Старый 20.04.2026, 21:08   #244
Голова моя туго соображает, поэтому я всегда злю господина Сидорова своей безграмотностью в вопросах обмена файлами итд с 2014 года))
Похоже он мне подключил только доступ к блоку АБС, видно скорость колес немного перемещался по парковке, показания меняются с нуля.
Есть какие то сохраненные ошибки без расшифровки.
https://sun9-81.userapi.com/s/v1/ig2...m=bu&cs=1080x0
Старый 20.04.2026, 21:45   #245
Sasha_A80
Сидоров в отличии от иных авторов на вопросы пользователей откликается..
Такой перечень вам не поможет, это как понять намерения по риторике Трампа - ругань вообще на все датчики колес и педаль тормоза
https://лада.онлайн/do-my-self/repai...s-na-lada.html
Последний раз редактировалось Sasha_A80; 20.04.2026 в 21:59.
Старый 20.04.2026, 22:54   #246
Я уже посмотрел список этот, действительно у меня все почти есть))
В общем я оплатил доступ с старой проге АБС довоенной, вместо своей китайской, но скорость колес по отдельности показывает, ошибки можно посмотреть и удалить.
После удаления ошибок , через некоторое время вылезла одна по датчику тормоза. Я его менял на 10000 км сам, сейчас 220000 км пробег. На ТО-1 дали запасной датчик, где то лежит.
Неужели опять контакты в датчике подгорели! Покупал новый по отзывам на Озоне за 2000 руб, какой то большой размерами, типа оригинал РЕНО
https://sun9-45.userapi.com/s/v1/ig2...m=bu&cs=1080x0
Старый 20.04.2026, 23:25   #247
AlexS
Аватар для AlexS
На датчике на боках есть защёлки, можно аккуратно его разобрать и посмотреть состояние.
Старый 20.04.2026, 23:27   #248
Заводской когда умер, то никакие ошибки на приборке не писал про АБС, тупо стопы перестали гореть и двигатель не завести было.
Старый 20.04.2026, 23:48   #249
Sasha_A80
Наблюдайте за скоростями колес.
Кто будет выбиваться беспричинно из строя, того и смотреть - лопнувшее кольцо и менять датчик.
Старый 21.04.2026, 00:06   #250
Спасибо, так и планирую поступить.
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
