Старый 08.10.2018, 15:07   #241
Мафиози
Аватар для Мафиози
Re: При запуске иногда пискнет зумер
А я вот привык выключать ММС перед остановом двигателя. И все отлично.
Хорошая привычка, я тоже всегда так делаю на любой машине.
Мафиози вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 19:30   #242
Анникаб
Похоже я разобрался почему у меня при запуске двигателя раздается один длительный писк
Так скажи почему? Из-за что гаснут значки или не гаснут? Или АКБ села? У меня внизу все три значка горят только после пуска гаснут с писком.
вообще 13,9в маловато для зарядки
Номинальное напряжение как раз 13,9 вольт в сети при работающем двигателе
А какое напряжение должно быть?
Анникаб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 20:00   #243
Мафиози
Аватар для Мафиози
Сообщение от Анникаб Посмотреть сообщение
И должно быть 13,9 В при любых оборотах двигателя.
Старый 08.10.2018, 21:00   #244
Сообщение от Мафиози Посмотреть сообщение
Устаревшая 20 лет назад информация. Напруга реально выше - 14.2
Старый 09.10.2018, 07:31   #245
og056
Аватар для og056
Неоднократно мерил напряжение на клеммах АКБ разными приборами в гараже и в гарантийной службе ОД. Все клеммы затянуты. Зимой и летом одинаковые результаты:
1. Обороты х.х. - включены ДХО - 14,0 В.
2. Средние обороты (3500) - включен дальний свет, обогревы, вентилятор на максимум - 13,75 - 13,8 В.
Если у Вас 14,2 В на клеммах АКБ, то повезло или прибор неточен.
P.S. Сейчас заводил машину, на клеммах АКБ при х.х. - 14,0 В. Температура воздуха +10. Кстати на моей машине зуммер надоедливо пищит, если еду с непристегнутым ремнем (или пассажир рядом). Остальное время - молчит. При заводке никогда не слышал. Может неисправность?
Последний раз редактировалось og056; 09.10.2018 в 08:40.
Старый 09.10.2018, 09:17   #246
Сообщение от Kaevan Посмотреть сообщение
последним пропадает значок подушки (желтый) и значок аккумулятора (красный). Но иногда значок аккумулятора продолжает гореть и только при запуске вместе со значком двигателя он гаснет.
Значок акб не должен тухнуть при заглушенном моторе.
Он тухнет только, когда идёт зарядка с генератора.
Старый 09.10.2018, 09:42   #247
Мафиози
Аватар для Мафиози
По БК именно 13,9 В и при любых оборотах (выведен на экран постоянно). На клеммах АКБ не замерял, а там действительно может быть 14,2 В. Машине 2 года АКБ родной, фирмы АКОМ. Пробег 28900 км. Значит, наверное, все в порядке. Крутит стартер уверенно и в мороз и в жару. Глюков в электрике нет, кроме того, что один раз заглючил ближний свет.
Старый 15.10.2018, 09:12   #248
Похоже я разобрался почему у меня при запуске двигателя раздается один длительный писк. Вообщем включаю зажигание, на приборной панели тухнут постепенно все лампочки за исключением значка двигателя (желтый), мигает ручник (стоит на ручнике), последним пропадает значок подушки (желтый) и значок аккумулятора (красный). Но иногда значок аккумулятора продолжает гореть и только при запуске вместе со значком двигателя он гаснет.
Проверил я твои рассуждения и выяснил, что у меня алгоритм отличается, но мысль вернА.
1 - Зуммер после старта двигателя пищит 2 раза, если при прокрутке мотора стартером Индикация АКБ не гаснет и гаснет лишь после его запуска.
2 - Зуммер не пищит 2 раза, если Индикация АКБ на приборке Гаснет во время прокрутки мотора стартером, ещё до начала работы двигателя.
Старый 16.10.2018, 14:14   #249
Kaevan
"если при прокрутке мотора стартером Индикация АКБ не гаснет и гаснет лишь после его запуска" - после этого пищит, все верно, но только не 2 раза а один длительный писк
"если Индикация АКБ на приборке Гаснет во время прокрутки мотора стартером, ещё до начала работы двигателя" - да, если так, то зуммер уже не пищит
теперь вопрос, почему у тебя 2 писка а у меня один?
Kaevan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 14:58   #250
Значит у тебя ещё и по маслу давление не наблюдается датчиком иногда. На давление масла = 1 длинный писк. Можешь снять разъём с датчика, закоротить на массу и запустить мотор для проверки. Увидишь маслёнку после запуска и услышишь его родимого :-)
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
