Старый 03.05.2016, 16:17   #241
infinium
Re: Головной свет.
Сообщение от авторевизор Посмотреть сообщение
Уже было... почитай, а так же последствия
Это я в курсе. Диод в цоколь впихнул автоэлектрик. После чего решено разобраться самому
На лампе с одной стороны должны быть минусы с другой плюсы. Лучше экспериментировать на блоке питания а не на машине, а то можно блок спалить как в том видео
Так и есть, пробовал проводками к акб подключать. Но дело в том что при смене полярности все равно горит. Это как? И почему сгорел предохранитель не ясно
infinium вне форума
Старый 03.05.2016, 16:20   #242
авторевизор
Re: Головной свет.
Сообщение от infinium Посмотреть сообщение
В общем сжечь не совсем дешёвый блок управления на авто, тебя не страшит... я так понял?
авторевизор вне форума
Старый 03.05.2016, 16:25   #243
Ризван
Re: Головной свет.
Значит в цоколе есть элементы в обвязке, чтобы и так и так горела. Попробуй если напрямую включать горит долго или отключится? Предохранитель 10 а чтобы спалить надо замкнуть накоротко, фотку диодов выложи, но лучше не втыкай эти диоды, блок может сгореть раньше предохранителя.
Ризван вне форума
Старый 03.05.2016, 16:30   #244
infinium
Re: Головной свет.
Всунул он и платил бы за блок тоже он)))) поняв что электрик некомпетентен, за неимением другого, решил сам разобраться. Кстати странно, сгорел предохранитель. В обзоре с драйва2 у чувака сгорел блок, т.к. предохранителя нет там. Видимо блок только на люксе идёт, так получается?
ПС у меня средняя комплектация
ПСС так че там надо с усиками делать, кто делал?
Диоды в багажнике, вечером сфоткаю. Диод кстати может сгореть? Один не работает. Вот хз тот который электрик воткнул или другой. Мог ли он сгореть при втыкании горе-электриком?
infinium вне форума
Старый 03.05.2016, 16:47   #245
авторевизор
Re: Головной свет.
Т.е. светоидоты электрик вставлял по своей инициативе?
Кстати, у пацана с Драйва поначалу всё отлично работало... а потом типа странным образом сгорел блок...
Старый 03.05.2016, 17:02   #246
Ризван
Re: Головной свет.
Если горят в обе стороны, усики гнуть нет смысла.
Диод конечно может сгореть и предохранитель сжечь если коротнет
Ризван вне форума
Старый 03.05.2016, 17:03   #247
infinium
Re: Головной свет.
А от чего может сгореть диод? Вот боюсь не попалил ли он мне его
infinium вне форума
Старый 03.05.2016, 17:15   #248
Pol
Re: Головной свет.
В итоге сгорел предохранитель 10А. Поменял. Что не так?
Если ты хотел спалить машину - ты мало ее мучал. Продолжай дальше.
От несоблюдения полярности мог сгореть. На нем есть отметки "+" и "-"?
Pol вне форума
Старый 03.05.2016, 17:16   #249
infinium
Re: Головной свет.
Я ж говорю у второго диода нет полярности, и так и так горит
infinium вне форума
Старый 03.05.2016, 17:19   #250
Ризван
Re: Головной свет.
Трудно сказать от чего именно, сам диод низковольтный 3,8 вольт в среднем, подключают последовательно по несколько штук плюс резистор и возможно еще диоды обычные чтобы полярность соблюдать не надо было. Возможно тупо отпаялось чета или даже замкнуло ведь все это сжато в небольшом корпусе лампы.
Кстати чтобы отмести сомнения, лампа четырехконтактная?
Ризван вне форума
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
