Старый 20.01.2018, 14:20   #241
Re: Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ
Из собственного опыта и взгляда на Ваше фото - поменять загнутые клапана и маслосъёмные колпачки. даже направляющие должны быть целыми, тем паче поршня, ролики я ставил от MAREL. Ни каких шайб и болтов искать не надо, всё ставится штатно, на универсале Приора, которую докатывает сноха пробег больше сотни, не шумят, не люфтят. Двоим знакомым ставил на 126 вопросов не возникает. Подшипник этот ставят на ВАЗе из-за того, что он идёт в комплекте с ремнём, а ремень отличный, даже после встречи, он продолжает работать.
ВОЛК вне форума
Старый 20.01.2018, 14:37   #242
знать бы кто его делает...а то какойто безродный комплект..
Старый 20.01.2018, 15:43   #243
-=vvs=-
Аватар для -=vvs=-
До загиба двиг.на холдную не тарахтел ? Масло не жрал?
все в идеале типа... масло ни разу не доливал, стояло по метке от замены до замены, правда у меня правило между ТО менять, то есть через каждые 7500км.
Очень надеюсь.
Добавлено через 37 секунд
Про ремень полностью согласен.
Добавлено через 55 секунд
Принято решение и помпу поменять, а вот ролик навесного стоит INA его пока оставлю.
-=vvs=- вне форума
Старый 20.01.2018, 15:51   #244
Клюв
Аватар для Клюв
мазать нечем стало, в связи с санкциями. Исчезли такие смазки
Шта??
литол туда не катит вовсе
Это еще почему и что же, по-вашему, "катит"?
Клюв вне форума
Старый 20.01.2018, 16:27   #245
Смазка, это не масло на хлеб, тут очень много мозга нужно, что бы подобрать Подходящую и её количество.
Вот тут можешь глянуть http://www.snr.com.ru/e/lubrications_1_2.htm
Для подбора необходимо учесть температурный режим работы, скоростной режим, какая обойма относительно какой вращается (у нас вращается внешняя), количество при заданных выше параматрах.
Из представленных на рынке наиболее подходящими оказываются смазки на синтетической основе с полимочевинным комплексом типа Total Altis SH2, Chevron SRI, Mobil Polyrex EM.
Всяческие литолы не отвечают параметрам смазки в данный ответственный узел.
А так можешь покурить, что уже покурили 100 раз у нас на форуме http://www.lkforum.ru/showthread.php...ht=total+altis
Последний раз редактировалось Гагаринец; 20.01.2018 в 17:04.
Старый 20.01.2018, 16:47   #246
-=vvs=-
Аватар для -=vvs=-
Купил новый шланг картерных газов, копеешная деталь, но стал дубовый.
Кстати внутри этого шланга была эмульсия, слегка напрягся, моторист подтвердил мои предположения о конденсате, вся эта шняга постепенно опускается в картер, спасает что она очень липкая и ни разу не текучая, из старого шланга не смог толком вытрясти, думаю нет повода для беспокойства, но дотошным людям на заметку.
-=vvs=- вне форума
Старый 20.01.2018, 17:02   #247
Сообщение от -=vvs=- Посмотреть сообщение
Обычное дело. Для одних масел более свойственно, чем для других. На Вальволине синтетическом, аж на пробке горловины майонез был, а на Мобил 1 0W40 чистота.
Старый 20.01.2018, 17:09   #248
Клюв
Аватар для Клюв
То, что вы заговорили про мозг - это очень хорошо. Но мне хотелось от вам услышать, какие свойства либо их отсутствие не позволяют использовать Литол для смазки подшипника натяжителя. А вы зачем-то - почитайте. Я много чего читал и много чего изучал.
А если обе вращаются относительно какой-нибудь системы отсчета - это третий случай, и нужна какая-то еще одна специальная смазка для такого?
зы. У меня есть приятель, толковый в целом весьма человек, но довольно продолжительное время работал впаривальщиком автохимии в одной очень известной конторе с мировым, как принято говорить, именем. Точнее, не сам впаривал, а обучал непосредственных впаривальщиков, как это правильно делать - стоял на ступеньку выше. Надеюсь, намек понятен. Очень много мозга для этого (чтобы его понять) не нужно.
Клюв вне форума
Старый 20.01.2018, 17:13   #249
Такого нет.У меня на Весте двигатель работает очень тихо, есть только небольшое посвистывание от генератора.
А это кто написал?
У меня появился вот такой звук https://yadi.sk/i/Y4ghzGxC3RZUXS
Сначала был только на холодную сейчас постоянно.Звук высокочастотный.
Запись конечно плохая но если прислушаться то будет слышно. Низы убрать.
Начитался про загнутые клапана , вот сейчас думаю ехать на диагностику.
Клюв, мажь олейной. Всё у тебя получится ;-)
Старый 20.01.2018, 17:17   #250
coronamark2
Если вам так не нравится АВТОВАЗ его отношение к людям, его продукция выберите другого производителя, мне вот тоже китайцы/корейцы(все их марки) не нравятся, но я же не сижу на их форумах и не лью на них грязь, покупая ваз я изначально знал все риски и был готов к ним.
А -=vvs=- если он расскажет, покажет(фото) весь процесс ремонта ,какие запчасти устанавливал, цены многие скажут спасибо.
Интересно, а где я ВАЗ грязью прям ПОЛИВАЛ, а? Я пытаюсь сделать выбор между Вестой и др. машинами сравнимыми по цене!
coronamark2 вне форума
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
