Старый 28.11.2025, 12:04   #241
Nikmas
Автомобиль: LADA Vesta Comfort
Re: Охранная сигнализация - 2
Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
На антенне, на лобовом.
Если относительно недавно ставили.
Ставили давно, в 2017-м
у меня засунули под предохранители под рулём
Вот тоже думаю где-то там надо искать
Nikmas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2025, 14:23   #242
Дубров Евгений
Приветствую, други.
Подскажите пож, на вариаторной весте 22 года, которая ещё не энжи, где стоит сигнал штатной сигналки? А вообще их два или один таки, на сигнал и на сигнализацию?
Хочу отключить его на всякий, в связи с установкой сигналки е 66 старлайн
Дубров Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2025, 14:48   #243
Подскажите пож
Выдерни реле К25. Сигнал один, но управляется разными реле. Реле К24 это бибикалка на руле, реле К25 управляется сигналкой.
Хотя щас посмотрел были комплектации с разными сигналами. Но всё равно тебе надо выдернуть реле К25. Если у тебя разные сигналы, то проверить можно выдернув пред на 10 А F76. Клаксон должен работать. Если сигнал один то там общий пред F73 на 10 А. Если его выдернуть, то клаксон не будет работать.
Может подскажет кто где найти кнопку Valet.
Последние модификации старлайна - кнопка валет совмещена с индикатором на светодиоде. Обычно "пятачок" синего свечения.
Сори, не дочитал.
Зы. Я на калине сам ставил. И забыл куда эту кнопку внедрил. Нашёл случайно, когда бороду разбирал. )))
Старый 29.11.2025, 17:49   #244
Дубров Евгений
Сори, не дочитал.
Понятно, спасибо.
Старый 01.12.2025, 17:33   #245
Glebi4
Сообщение от Дубров Евгений Посмотреть сообщение
Понятно, спасибо.
А не лучше за такие деньги уже взять Пандору с меткой?
Псс: уже давно с пандорой годная сигналка
Glebi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2025, 19:44   #246
За какие? Предлагаю вытащить реле или предохранитель. Что бы не пикала. При установке внешней сигнализации всё равно придётся это делать, что бы не пикала.
Сори, плохо прочитал предыдущие посты. Понял, что сравнил старлайн и пандору. )))
Старый 02.12.2025, 16:31   #247
Дубров Евгений
Сообщение от Glebi4 Посмотреть сообщение
А я не сам ставил, обратился в сервис. Они ставят СтарЛайн. На Сид поставили Е9, она же Е 96 и она конфликтует только после дистанционного запуска, при открытии дверей срабатывает родная сигналка. Сигнал отключил, осталось мигание огнями примерно 5 раз, ну и всё, с этим можно жить.
Это обошлось в 20 тыс.
А на Весту они поставили Е 66, она же Е 96. И взяли за это уже 23 тыс. мотивируя тем, что на Весту сложнее ставить. Сид они сделали за 2,5 часа, Весту делали 5 часов. А так как на ней ездит супруга, хотел привентивно отключить заводской сигнал. Нашел только один. Но и совместных срабатываний ещё не было на Весте.
Старый 02.12.2025, 18:08   #248
Вот, кстати, друг ещё в 2019-м брал СВ с салона с установленной сигналкой. Я там тонкостей с ней не знаю, но он жаловался на то, что у сигналки нет своего сигнала, поэтому задействован штатный вестовский. Я вот даже не знаю насколько это возможно, но он ею не пользуется, не хочет людей пугать. Такое возможно разве?
Старый 02.12.2025, 18:29   #249
Дубров Евгений
Так то возможно конечно, но у старлайнов в комплекте идёт колокол ( сирена) на 15 ватт.
А вот ребенок на калину, ему хотелось кнопку старстоп, безключевой и дистанционный, и он купил комплект старт стоп.
Вот его я ему подключал сам, а колокол покупался отдельно. Опять же он сам его купил. Но чтобы не сгорели ключи блока управления, подключил его через обратное реле.
Минус конкретного этого комплекта старт стоп, он не поддерживает ни кан шину ни лин шину. Но, кто знал, как говорится
Старый 02.12.2025, 19:45   #250
Я так понял, он сам толком не разобрался что у него и к чему, да и я не вникал. Да и толку от меня, всё равно не шарю в сигналках
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
