Результаты опроса: Есть вой от мкпп?
Нет 26 26.26%
Немного есть 52 52.53%
Идет ощутимо сильный вой 21 21.21%
Голосовавшие: 99. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.02.2019, 11:33   #241
Hoopoepg
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
Re: Вой французкой МКПП JR5
для весты и если только под сброс газа - да, норма, этим страдает некоторое количество авто, на ресурсе агрегата это никак не сказывается
но получать от этого удовольствие (как советовали выше) как-то не хочется
Hoopoepg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2019, 11:49   #242
Андрее
А есть варианты решения по устранению звука?
Андрее вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2019, 11:57   #243
Hoopoepg
шумка, но тоже не факт
толком даже неизвестна причина этого воя, проявляется далеко не у всех (есть авто с вообще тихими коробками), кто-то пробовал присадками полечить, кто-то более густым маслом. помогало иногда, но окончательного решения так и не нашли
Старый 19.02.2019, 13:24   #244
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Если вой почти на всех передачах и в районе двух тысяч то это первичный вал.Просажено посадочное место переднего подшипника на самом валу.Коробки что рено что ваз схожи проблемы те же.Подшипники передние как бы визуально отличаются но принцип их работы одинаков. Ролики на обоих подшипниках имеют только наружную обойму и сепаратор и вал вставляется прямо в них.Небольшой люфт будет давать шум подшипника и вой, а под нагрузкой он будет еще сильнее.
Истина где то рядом.
Старый 19.02.2019, 15:43   #245
Андрее
Понятно. Спасибо всем
Старый 19.02.2019, 18:49   #246
Андрее
Сегодня предложили ещё один вариант по устранению всяких звуков из кпп это залить масло зик 75w 85 GL 4/5 хотя завод пишет 75w80 GL4 . Может кто пробывал? Есть эффект? И ещё говорят катайся , мол это норма. Но честно раздрожает это звук. Может какую присадку залить? Напишите кто что знает
Старый 19.02.2019, 20:23   #247
Hoopoepg
Сообщение от Андрее Посмотреть сообщение
если только цемент... с этим звуком (если конечно это коробка) народ годами ездит
Старый 19.02.2019, 20:40   #248
SappyToxin
Если и поможет то не сильно та же как и присадки.Эффекта почти ноль, а присадки лучше вообще не лить может быть еще хуже.Два варианта или шумку делать будет тише или разбирать коробас и устранять люфт первички.Еще хотел что бы знали подшипник передний хоть и INA а ролики короткие в нем если под замену то надо искать аналог с длинными роликами.Для понимания выкладываю видео правда с другой коробкой рено где механический выжимной но суть понятна INA все идут с такими роликами что не есть хорошо.https://www.youtube.com/watch?v=mzhjsc5b8_s
Старый 19.02.2019, 21:04   #249
Андрее
А вы уже перетрехали эту коробку? Есть ли спецы? Очень звук не нравится.
Добавлено через 11 минут
Видео посмотрел. Спасибо. Про подшипник понял. Остаётся решиться н а перебор) . Не уверен только в запчастях. Пробег сейчас 2850км . Это шедевр
Старый 19.02.2019, 21:15   #250
SappyToxin
Я видел её в разобранном виде видел какие там стоят подшипники. Человек который разбирал сказал всё в норме кроме первички.Он не знал точные размеры посадочного места поэтому не смог сказать с уверенностью вал это или подшипник. А так сказал слишком свободно садится.Я знаю если люфт большой то не важно передний или задний подшипник, коробка будет выть.Если просажен вал менять подшипники бесполезно.
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
