Старый 13.09.2020, 16:46   #241
Re: Схемы
Сообщение от Alex841 Посмотреть сообщение
На счёт уклона. Я про уклон читал. Но. Я хорошо помню, что когда эта функция работала, она работала всё время, не только на уклонах. Я не ошибаюсь. Когда купил машину и начал ездить, эта функция меня напрягала. Подъедешь к светофору, отпускаешь тормоз и надо ждать 2 сек. Потом я к ней привык. Это работало просто везде.
Могу предположить, что сбилась регулировка выключателя сигнала торможения. Отрегулируйте датчик под педалью тормоза.
Тип файла: jpg 111.jpg (23.2 Кб, 32 просмотров)
Старый 13.09.2020, 20:21   #242
Alex841
Аватар для Alex841
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8 AMT
Re: Схемы
Я правильно понял? Шток должен быть выдвинут на 10мл.?
А ещё, мне теперь не даёт покоя то, что я вспомнил, что перестала работать эта функция сразу после установки сигналки. Я забрал машину у установщиков, поехал домой и заметил сразу, что не работает. Вот и думаю, что вмешательство в мозги машины и нарушило там, что то...
Честно говоря предположение, что сбилась регулировка выключателя сигнала торможения, мне видится маловероятным. По причине того, что машине было ровно месяц и пробег тогда был 500км. Но. Я конечно проверю, спасибо за версию.
Alex841 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2020, 20:35   #243
Re: Схемы
Только не на 10мл, а на 10мм.
Я понимаю, что воскресенье, но не все можно в мл измерять. )))
А может Вам установщики этот выключатель правильно отрегулировали? Если я Вас правильно понял, то на ровной поверхности у Вас сейчас машина сразу трогается при отпускании тормоза. Вообще это нормально.
Вы-бы проверили, как она у Вас трогается на уклоне.
Регулировка этого выключателя может сбиться, например, из-за экстренного торможения, когда резко по тормозам бьете. Сами понимаете, что пробег тут ни причем.
Старый 13.09.2020, 21:06   #244
Alex841
Аватар для Alex841
Re: Схемы
Может наоборот? Весь день занимался домделами и ни капли...
Проверяли, сразу катится назад.
Т
Даю миллион процентов, что он* туда НЕ лазил. С установщиком не очень повезло...
Старый 13.09.2020, 22:00   #245
Re: Схемы
В таком случае надо проверить, а не отключил-ли этот горе-установщик Вам HSA?
Вот тут описано, как включить. https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-...a-na-lada.html
У Вас вроде товарищ есть, который разбирается. Думаю, он может посмотреть.
Старый 14.09.2020, 06:08   #246
Re: Схемы
Т.е. подключение к сигналу педали тормоза не производилось? А может все же было, но не очень правильно?
Старый 14.09.2020, 08:04   #247
Sicilla
Re: Схемы
Этот выключатель сцепления легко утапливается при резком бросе педали сцепления
Старый 14.09.2020, 11:30   #248
Alex841
Аватар для Alex841
Re: Схемы
Любопытно! А можно в полтора слова, сигналка(любая?) подключается сигналу(датчику?) педали тормоза?
Старый 14.09.2020, 13:06   #249
Re: Схемы
Зависит от сигнализации, а также выбранной схемы подключения установщиком.
Пример1. В калине стояла пандора без кан, к датчику тормоза подключал аналогом.
Пример2. В весте стоит пандора с кан И она видит данные педали тормоза через кан, поэтому физически не подключал.
Что там у тебя - известно мастеру и частично тебе.
Там про тормоз писалось выше.
Старый 23.09.2020, 12:44   #250
Alex841
Аватар для Alex841
Re: Схемы
Здравствуйте! Веста SW 1.8 АМТ. Подскажите пожалуйста, не работает противооткатная система HHC. Поискал в интернете, что может быть, ничего не нашёл. Куда смотреть, предохранитель или, что то посерьёзнее. Спасибо.
У этой истории есть продолжение. Недавно моей Весте поменяли сцепление. После, когда проводили адаптацию, были некоторые сложности с её проведением. И уже не зная, что делать(Горе электрик) стал подряд несколько раз стирать все ошибки(к слову, их НЕ было). Адаптацию провели. После, в какой то раз я увидел, что эта система сработала на небольшом уклоне. Я даже подумал, показалось. Каждый день выезжая на работу, я пересекаю дорогу, которая выше той по которой еду я. Ну на вот этих местах я и проверяю. Так вот. Когда еда на работу уклон немного меньше, чем когда еду с работы по той же дороге. С работы(когда еду) уклон больше, НО на нём не срабатывает. Если короче, то теперь система где то сработает, где то нет. Когда не работала было как то понятно, а теперь...
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
