Старый 27.04.2017, 19:56   #241
Re: Подключаем видеорегистратор
Проверили бы лучше аккумулятор чем гадать красный,желтый,диод,без диода.
У меня магнитола не перезагружается при старте двигателя. В прикуривателе китайская зарядка для телефона.
Старый 27.04.2017, 20:00   #242
Вот я тоже всегда так думал ) на нем всегда написано 12+ Key , ну типо ключ на старт ))))
Желтый плюс постоянный идет, а красный когда есть, магнитола работает, нет - не работает ))
посмотрел сейчас по схеме, короче все правильно:
красный с реле ACC идет, то есть на нем можно поставить просто кондер, емкость тут будет зависеть от того, что еще у тебя сидит на цепи АСС(зарядники, регистраторы и прочее).
По идее этого должно хватать, НО если аккум подразряжен, то на желтом может быть большая просадка, которая тоже может приводить к отключению и еще- на простой магнитоле может быть достаточно только кондера на желтом, а вот на ММС ( из-за экрана они больше жрут чем простые балалайки) уже может потребоваться еще ставить диод с кондером на красный, но там уже диод точно обязателен))
Старый 27.04.2017, 20:00   #243
Вложение 3938
"С" в сторону магнитолы
а вооо ... спасибо, это я и хотел узнать )
Старый 27.04.2017, 20:01   #244
у тебя какой мафун?
Старый 27.04.2017, 20:03   #245
Красным проводом ничего не питается, это просто вкл/выкл через замок зажигания
Красный подключен напрямую к аккумулятору через предохранитель.
Желтый к контактам реле К8 которое срабатывает при повороте ключа зажигания.На этом же контакте реле висит и прикуриватель.
Добавлено через 29 секунд
у тебя какой мафун?
Кнопочная балалайка.
Старый 27.04.2017, 20:09   #246
Вот сегодня я пробовал ) Туда много не нужно, в пределах 1000мкф там за глаза у меня получается пока) потом когда все подключу в кучу можно будет добавить если надо )
Воот туда я теперь и думаю какой поставить ))) завтра возьму что нибудь на пробу типо 10000мкф, если будет мало буду докидывать по 2000мкф благо их в достатке ) ну и диодик прикуплю )
Кнопочная балалайка когда у меня отключалась я просто кинул на неё провод побольше сечением вместо желтого от АКБ и все ))) просадки кончились на этом, ей хватало и так )) А вот ММС падла чувствительная) экран такой че говорить, да рем на усилки идет )
Старый 27.04.2017, 20:19   #247
Ризван
Не знаю как именно у нас, но во всех автомагнитолах желтый это силовое питание а красный управляющий через ЗЗ пусть и через реле.
Магнитола не выключается при выключении зажигания на 1000мкф играет еще сек 10.
У меня кнопочная играет 24 сек. с 1000 мк.
Косяк в том что при запуске ДВС все равно гаснет ММС. Все таки и просадка есть , прийдется ставить и на желтый провод )
У меня с кондером 1000 мк звук пропадает ровно пока стартер крутится а это 1 сек. без кондера магнитола перезагружается а это 3-4 сек.
Старый 27.04.2017, 20:23   #248
Если смотреть схему жгутов то :
Действительно, у нас не так как везде))
Красный с белой полосой на АКБ
Пурпурный на замок
А желтого у нас то и нет)))
Старый 27.04.2017, 20:26   #249
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Автомобиль: LADA Хамелеон
А куда ты кондер подпаял?
GrееnGad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 20:32   #250
Пурпурный на замок
Вложение 3939
Во еще один головняк )))) получается вешать диод надо на красный с белой полосой и потом кондер между ним и черным. )
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
