Старый 03.02.2019, 15:11   #241
klauss
Re: Термостат
непонятно откуда эти 89 градусов..
разные блоки по разному выставляют "аварийную" температуру при отказе ДТОЖ
похоже, что М86 выставляет 89,2С, но надаправирять)))
klauss вне форума
Старый 03.02.2019, 15:12   #242
Re: Термостат
даа)) не дочитал(( тогда сдернуть разьем и глянуть температуру..непонятно откуда эти 89 градусов..
Даже если датчик дает сопротивление такое на 89гр. то вентилятор не должен включаться. Если датчик или обрыв должна ошибка 100% вылезти. Как то тут не срастается. Надо выдернуть его и без него пробовать )
Старый 03.02.2019, 15:13   #243
tigerskin
Re: Термостат
Я ставлю на датчик, даже скорее на разъем или обрыв провода.
SW Cross 1.8 МКПП 2018
tigerskin вне форума
Старый 03.02.2019, 15:15   #244
Re: Термостат
Если 89,2 аварийная температура то тут полфорума должно Aleksei Pavlovich признаться что были не правы )))
Старый 03.02.2019, 15:18   #245
Sicilla
Re: Термостат
Непонятно, почему кода ошибки нет
Погоди термостат разбирать. Может дело в ДТОЖ
Тип файла: jpg Снимок.jpg (99.0 Кб, 24 просмотров)
Sicilla вне форума
Старый 03.02.2019, 15:24   #246
kadiva
Аватар для kadiva
Автомобиль: Lada Vesta SW Cross Luxe Prestige 1.8 MT Марс
Re: Термостат
Если сам датчик умер какие симптомы? Вентилятор будет крутиться?
Сняв с датчика разъем вроде должна выставится температура на 105 градусов и включится вентилятор.
https://www.youtube.com/watch?v=tKcJpp5GxCk
kadiva вне форума
Старый 03.02.2019, 15:25   #247
Re: Термостат
Лень в гараж идти посмотреть. На приоре с 127 мотором стояли 2 датчика температуры, один на ЭСУД, а второй который должен на 126 моторах на приборку- тупо вместо затычки для тосола. Если на весте так то легко попутать они рядом.
katran вне форума
Старый 03.02.2019, 15:28   #248
Re: Термостат
Сообщение от kadiva Посмотреть сообщение
105 или не 105 проверить 2 секунды ) просто фишку сбросить...
Старый 03.02.2019, 15:29   #249
Andrey96
Re: Термостат
Сегодня завел - температура так и осталась 89,2, вентилятор молотит. Двигатель холодный, стрелка на приборке лежит. Так и ехал.
Парни, что это и что делать?
P.s. клемму с акума скидывал, не помогает. Вентилятор сразу после завода включается.
Диагностическая информация
Неисправный термостат системы охлаждения двигателя может стать причиной непрерывной работы электровентилятора.
Как мозги определяют неисправность термостата найти не смог, на первых грантах термостат саморазбирался и сразу включался вентилятор.
Andrey96 вне форума
Старый 03.02.2019, 15:33   #250
klauss
Re: Термостат
я так и не смог найти этих данных
klauss вне форума
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
