Старый 11.09.2017, 12:47   #241
Mozgolom
Re: ММС вместо штатной магнитолы
Сообщение от senatora Посмотреть сообщение
ВНИМАНИЕ! Штатная камера Весты на 6В.
Либо покупать камеру на 12В, либо штатную на 6В подключать через делитель напряжения.
Что за бред? Я себе установил ММС на андройде вместо штатной. Использовал переходники. Для питания штатной камеры взял +12В. Все работает.
Mozgolom вне форума
Старый 11.09.2017, 18:11   #242
muxeu
Если люкс не мультимедиа то есть ли штатная проводка под заднюю камеру?
а провода то есть от торпеды до багажника или надо тянуть свои если камеры не было? камеру то можно и штатную найти в продаже вроде как.
muxeu вне форума
Старый 12.09.2017, 09:52   #243
senatora
Аватар для senatora
Автомобиль: LADA Vesta Luxe Multimedia, МКПП, Сердолик
Что за бред? Для питания штатной камеры взял +12В. Все работает.
У вас уникальная Веста.
Не знаю, но мне к Андройду ставили делитель на 6В.
В подтверждение моих слов
Пост 171
Пост 176
senatora вне форума
Старый 19.09.2017, 19:35   #244
muxeu
выложили комплектации вест универсалов там мультируль и круиз даже без мультимедиа (т.е. без камеры) очень надеюсь что проводка под нее при этом есть, а то разница в цене на 24тыщи, это почти андроид мульимедиа и камера.
насколько нарыл, проводка есть но идет только до блока предохранителей, так что все равно допрокладывать нужно будет.
Последний раз редактировалось muxeu; 19.09.2017 в 21:14.
muxeu вне форума
Старый 22.09.2017, 12:50   #245
gvsp
Аватар для gvsp
А есть ММСки под андроид для Весты с подключением к CAN шине? Если к лету так и не найдётся умельца написать прошивку для штатной ММС, то наверное буду смотреть на альтернативные ММС и брать машину без мультимедиа. 24 тысячи разницы в цене почти хватит на ММС и камеру.
gvsp вне форума
Старый 23.09.2017, 08:27   #246
Mozgolom
Нет таких. А зачем это нужно?
Mozgolom вне форума
Старый 23.09.2017, 18:51   #247
Удобно.На гранте ММС была прошитая.Ошибки показывала и сбросить можно было.
Прямо во время движения сбрасывал.
nikVL вне форума
Старый 23.09.2017, 21:03   #248
muxeu
ну подцепить elm327 по синезубу к ммс и сбрасывать сколько душе угодно. ММС нет, но elm есть, сначала тоже думал ездить постоянно мониторить сбрасывать, по факту нафиг не надо стало, раз в полгода смотрю ошибки ну или при подозрениях каких-то да и все.
muxeu вне форума
Старый 25.09.2017, 09:43   #249
gvsp
Аватар для gvsp
Ну кроме ошибок ещё масса всего было. Скажем одновременно показывало от начала движения: пробег, расход в литрах и рублях, расход средний, расход мгновенный, остаток топлива, запас хода, температуру двигателя и на улице, скорость, меняло яркость дисплея в зависимости от того того включены ли фары, меняло громкость воспроизведения в зависимости от скорости, предупреждало о падении температуры (опасности гололёда), при старте с места до скорости свыше 100 показывало приём, при резком торможении показывало замедление. Записывало в журнал (экселевский файл) все поездки - пробег, расход, расход средний, средняя скорость. И многое-многое другое можно было получить при возможности снимать данные с CAN шины. Вот например один из вариантов заставки альт-меню, ИМХО ярковат, но что нашёл в Интернете каждый рисовал под себя дизайн:
gvsp вне форума
Старый 25.09.2017, 21:06   #250
Mozgolom
Дисплей перегружен бесполезной информацией, которая просто дублирует информацию, которая уже есть на приборной панели прямо перед глазами. Зачем на дисплее спидометр, если он на приборке и прекрасно читаем? Зачем там индикаторы выключения ближнего и дальнего света, если они есть на приборке? Тоже касается и прочих индикаторов, таких как температура двигателя, значок непристегнутого ремня безопасности, указатель уровня топлива и пр. А вообще у меня на приоре стояла Gamma GF-819. Она все это умела. То есть там был и продвинутый бортовой компьютер, и ошибка она показывала с расшифровкой. И скидывать ошибки можно было.
Mozgolom вне форума
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
