#241 |
Re: Дребезг, скрип и прочие звуки
Да там скрипеть нечему, кусок паралона воткнутый на затычки)) спинки скорее стучать могли бы в замках чем скрипеть ) посмотри пластиковые накладки которые под диван с боков заходят. от порога до багажника. те что арки прикрывают, или заднюю полку.
МКПП Luxe Multimedia LimeБез разборок пожалуйста. (Администрация) |
#242 | |
Я тоже продолжаю бороться со сверчками - снимал бардачок, там всё проклеил. Стало тихо. Приборку тоже победил. Из актуальных проблем - передняя рамка магнитолы периодически поскрипывает (хотя антискрипа я там наклеил достаточно, видимо некоторые ключевые точки пропустил) и затрещал один из центральных воздуховодов. Видимо, надо доставать и обклеивать их тоже. Что-то слева еще появляется , не могу понять что. То ли пищалка иногда трется обо что-то, то ли клипсы за накладкой серой (которая на опоре крыши). Вроде не воздуховод. Меня больше всего коробит от другого - когда заводишь машину, с пассажирской стороны спереди какое-то глухое тарахтение, вроде как похоже на пластик, не металл. При движении иногда тоже слышно это непродолжительное тарахтение. Заводил при снятом полностью бардачке и определил, что появляется звук не в салоне, а за перегородкой между салоном и подкапотным пространством. При осмотре сверху под капотом ничего потенциально тарахтящего не нашел. Буду еще с ямы осматривать. Но если кто сталкивался с таким - буду признателен за совет. Последний раз редактировалось evilodya; 11.07.2016 в 14:52. Причина: добавил абзац |
#243 | |
#244 | |
#245 |
#246 |
Автомобиль: LADA GFL 130
Может это абсорбер тарахтит? У него как-раз глуховатый пластиковый звук.
#247 | |
один в один как у меня. первым делом проклеил приборку. затем бардачок и воздуховод под ним. стало тихо. с рамки магнитофона периодически кто то скрипит, сниму проклею. раздавался "пластиковый" шум из под капота, оказалось все банально - декоративная крышка двигателя. больше проблем по сверчкам нет, видимо это болячки у всех |
#248 |
Я взял антискрипа 2 больших листа, а сверчков нет )))) проклеил только ручку на пассажирской передней двери, чтоб не скрипела когда её сжимают )
#249 |
#250 |
Я уже больше 5тыс проехал по разбитой дороге )) у нас их нет вообще нигде, даже на площади центральной яма на яме ))
