#241 | |
Re: Термостат
Ну не в -30 С этим заниматься!!! |
#242 |
Re: Термостат
У меня на ходу темп-ра 80 гр по Опендиагу, а при прогреве уже с 60 гр верхний шланг радиатора начинает нагреваться в верхней части на расстоянии сантиметров 20-30 от термостата. Я так понимаю мой термос уже того-готов?
#243 |
Re: Термостат
#244 |
Re: Термостат
Поменял на лузар 92, лепота
Родной,при продувке ртом сифонит,при небольшой потуге легких.
#245 | |
Re: Термостат
#246 |
Re: Термостат
летом назад менять надо.
#247 | |
Re: Термостат
(да, всеми способами ищут возможность снизить рабочую температуру, что бы продлить жизнь мотора, немного забив на экологию и расход топлива)честно говоря, хз как должен он работать в полностью исправном состоянии, но по-моему 80 градусов с плавным открытием (что бы не скакала температура, термостаты начинают открываться постепенно, а не БАЦ и открылся на распашку, при резком открытии температура ОЖ в двигателе может и на 30 градусов легко падать за секунды) - хороший показатель был бы имхо %) |
#248 |
Re: Термостат
Ничего менять не надо, нормально будет. Ставил себе в свое время на машине термостат (открытие начиналось где-то на 93), нормально было. Разницы летом никакой, все-равно температура при езде в городе на пределе, по трассе так и держала 93 градуса, а вот зимой очень тепло в машине было.
#249 | |
Re: Термостат
P/S/ Ставил себе тоже на япошке на 91 гр. тоже кайфовал зимой, а летом жалко стало двигатель, т.к. стоял мультитроникс и видел, что в реале творится с температурой, хотя по стрелке на приборке все было OK. И, кстати- эффект был только пока сильные морозы не начались, а в морозы толку от такого термоса с повышенной темп.-0, большой круг итак закрыт и все равно не хватало температуры. |
#250 |
Re: Термостат
А что его жалеть-то, для него температура под сотку самое-то, тоже всегда езжу с БК Штат и вижу, что творится. Здесь главное, чтобы до сотни градусов термостат открываться на полную успевал. Так что не вижу темы для спора.
