| Отзывы владельцев Лада Веста Реальные отзывы владельцев LADA Vesta. |
#2491 | |
#2492 |
Ну вот ширина полки часто зависит от вылета
#2493 | |
Вылет - расстояние от геометрической плоскости разделяющей диск/полку пополам. Теоретически вылет может находиться даже за пределами геометрических плоскостей краёв диска/полки, практически так наверно не делают. Чисто технически вылет выбирается таким образом, что бы в лучшем случае совпадали центры плоскостей вращения диска и ступичного подшипника. Ну или плоскость вращения диска не выходила за края плоскостей ступичного подшипника. Всё остальное - колхоз. Хоть на каком уровне. Имхо. )))
#2494 |
Вот сделал коврик жене, чтоб не ездил и шторки на задних стеклах, передние ставлю только на даче.
Желающего судьба ведет, не желающего тащит |
#2495 |
Помыл тут Весту первый раз за месяц, а то все дожди. Теперь колотят задние литые диски на скорости от 100 и выше.
Наверное частично песок смыл на полках дисков и дисбаланс сделался. Надо завтра почистить остатки песка палочкой между спицами диска. Ездил два года на штатных железных дисках, ни разу не было дисбаланса от грязи. Видимо полка с уклоном и при мойке вода не смывает с неё грязь.
Акела промахнулся! |
#2496 | |
Старый стал, ленивый |
#2497 | |
#2498 |
Возьму с собой на дачу еще комплект для зимнего пассажирского коврика и лишу жену возможности коврики двигать и зимой. Только надо будет садить клипсы на клей, чтоб вода не просачивалась под коврик.
А по дискам и по мойке, своя мойка, мою практически каждые выходные машину, на этих дисках моется нормально, без мойки мою диски специальным ершиком. Даже есть специальный состав для мойки дисков, пока не пользовался.
#2499 | |||
Расположение спиц относительно полки останется практически неизменным потому как внутри дискового пространства надо ещё и тормоза поместить. Цитата:
#2500 | |
