Старый 07.12.2021, 12:31   #2491
Re: Курилка - 14
Ну ты же говоришь, почему такое?
Такое ОК.вот смотри, хотя мог и сам скрутить, но не стал.
Старый 07.12.2021, 12:42   #2492
Re: Курилка - 14
но и профиль влияет.
А профиль как раз на радиус (диаметр и длину беговой дорожки) и влияет. Чем выше профиль, тем больше колесо. Это при неизменных ширине профиля и посадочном диаметре (диске).
Старый 07.12.2021, 12:58   #2493
Re: Курилка - 14
205/55 16, ну штат кросс тебе знаком
Старый 07.12.2021, 13:14   #2494
maxpon
Автомобиль: Лада-Веста седан 2021, Comfort, 1,6 106 л.с. МКПП
Re: Курилка - 14
Разницу калькулятор кажет 10 мм, при сравнении 15 и 16 резины.
На 15 диаметр резины меньше, крутиться будет быстрее и показывать скорость больше,чем на 16.
Естественно на 15 покажет и километров больше пройдено и расход посчитает ниже,чем на большем диаметре.
maxpon вне форума
Старый 07.12.2021, 13:20   #2495
academic
Re: Курилка - 14
не естественно. можно же править окружность колеса в настройках АБС.
у меня так же +2 км привирает
academic вне форума
Старый 07.12.2021, 13:44   #2496
Re: Курилка - 14
Ну давай, посмотрим. Самому интересно, ещё такого не делал (не считал, будем верить шинному калькулятору ).
размер 205/50-17:
диаметр колеса - 637 мм, длина окружности - 2001 мм
размер 205/55-16
диаметр колеса - 632 мм, длина окружности - 1985 мм
В мозгах зашита длина окружности (если мне не изменяет память) 1994 мм.
Вооооот.
Поставим условие - скорость прохождения мерного участка одинакова во всех случаях и равна 1000000 мм в минуту (60 км в час)
То есть при прохождении 1000000 миллиметров за 1 минуту (60 км в час) рассчётное количество оборотов колеса должно быть 501,504514 и при этом стрелка будет точно показывать 60 км в час.
Ставим колесо в штатном размере. За 1 минуту колесо при прохождении того же участка сделает 499,750125 оборотов. Спидометр по идее должен занизить скорость на 0,35%. То есть 59,79 км в час.
Ставим колесо в твоём размере. За 1 минуту оно сделает 503,778338 оборотов. И спидометр покажет на 0,45% скорость больше. То есть 60,27 км в час.
Вот такая математика. Очень даже интересная, потому как идёт вразрез очевидному, то есть действительному положению. И получается, что в мозгах либо зашита другая длина окружности (более 2001 мм), либо что то ещё считается по другому.
Старый 07.12.2021, 13:51   #2497
Re: Курилка - 14
Всё может быть, на трассу выехал и сравнил 3000 об.
Старый 07.12.2021, 13:56   #2498
Шептун
Re: Курилка - 14
Получается, что у разных производителей резины могут быть разные диаметры колес, несмотря на маркировку.
Шептун вне форума
Старый 07.12.2021, 14:16   #2499
Re: Курилка - 14
Вполне возможно. Даже более чем. Т.к. как то поставил на калину первый раз хакку в размере 185. Парни - ты что, 195-ю воткнул, широкая какая? Задумался и проверил штангетом. Оказалось она реально 195 мм, даже 196 была. А вот кама меньше своих 175 была. )))
Старый 07.12.2021, 15:17   #2500
maxpon
Re: Курилка - 14
https://klimovs-travels.livejournal.com/146101.html
Очень похоже на правду
На зимней традиционно машина выше кажется и по факту так и есть,диаметр больше
Когда вижу нордман зимний, все время ощущение,что это самая широкая резина.
maxpon вне форума
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
