Старый 29.03.2019, 10:23   #2511
Mozgolom
Все верно, я имел ввиду, что если они будут проворачиваться то песок который туда попадет будет сжирать стаб.
Я, например, очень долго ездил со смазанными подушками. Когда разбирал все это дело, чтобы наклеить тефлоновый скотч, то стаб был буквально, как новый. А он у меня крутился в смазанных подушках, как в подшипнике
https://www.youtube.com/watch?v=7IfmqQ1zKKk
Как раз смазка или любой другой способ, уменьшающий трение и облегчающий скольжение, не дает подушкам сжирать штангу стабилизатора. Если подушки будут достаточно жесткими типа полиуретана, установлены на сухую да еще под них куски ремня ГРМ многие подкладывают, что увеличивает силу обжатия подушек скобами, вот в этом случае я допускаю, что такие подушки могут сожрать стаб.
У меня корейские втулки +скобы, молчат уже точно больше 20к пробега
Мне их хватило тысяч на 10-15. Сейчас уже точно не помню. Пока не съездил в Крым. После той поездки они громко захрюкали даже в сухую погоду. Купил новые подушки от Киа, но и они практически сразу после установки начали хрюкать. Мне посоветовали заматовать стаб в местах установки подушек. Заматовал. Не помогло никак. Поэтому корейские подушки не панацея.
Mozgolom вне форума
Старый 29.03.2019, 10:31   #2512
Mozgolom
любая форма отличная от цилиндра сразу разорвет внутри резину, ты сам это знаешь.
У Фокуса 2 (да и первого тоже вроде), С-Мах, Куга, многие Вольво штанга стабилизатора в подушках совсем не круглая. И живут же они как-то
Тип файла: jpg 1477307487184_big.jpg (39.0 Кб, 11 просмотров)
Mozgolom вне форума
Старый 29.03.2019, 11:17   #2513
Так сам стаб то там круглый вроди как ) Это резинки такие (может для лучшего обжатия, нам же тоже помогает меньший диаметр) , есть и с круглыми отверстиями на них не оригинальные, полиуретановые например )
Тут еще другое, там резина - многие жалуются что не могут раскрыть разрезанную оригинальную втулку так чтоб надеть на стаб, силы не хватает. А наши особенно первые которые были вообще как из сырой резины.
Старый 29.03.2019, 11:22   #2514
Так откуда в такой резине или пластике может быть скручивание и деформация? Чистой воды втулки.
Старый 29.03.2019, 11:23   #2515
_hwp_
а сколько диаметр нашего стабилизатора ?
_hwp_ вне форума
Старый 29.03.2019, 11:35   #2516
Да пускай называют как душе угодно, по сути она в разных плоскостях выполняет разные функции, это можно даже сказать что два в одном, просто втулка оно старое и привычное название )
я тоже когда корейские выбирал, у меня были мягкие всего лишь немного жестче чем первые вестовские, на них просто было написано сделано в корее ) Поехал мне предложили на складе еще два варианта, внешне одинаковые но одни еще пожестче и последние самые жесткие в тальке, на них деформировать отверстие до овала достаточно трудно было руками, их и взял. А другие варианты продавливались пальцем. Кстати мне сказали недавно что это я взял не оригинал а какую то корейскую фирму, корее воды должны знать что у них хвалят ) а я забыл там из букв абривиатура что то вроди NGK какого то ))
Сообщение от _hwp_ Посмотреть сообщение
22 у корейских 21,5
Старый 29.03.2019, 11:35   #2517
Значит будем звать Втулками-Подушками - изделия старого образца, в которых стабилизатор проворачивается и Подушками - новые приваренные изделия от мубеа.
Старый 29.03.2019, 11:36   #2518
mestizo
Аватар для mestizo
AMD походу...
mestizo вне форума
Старый 29.03.2019, 11:38   #2519
Считать инженеров, которые принимают решение - втулка или подушка, заблуждающимися, я бы не рискнул.
Если бы в этом месте действительно была нужна втулка, то бы ее сделали втулкой, а не подушкой, вплоть до установки на это место подшипника.
А вот просчет в ходах подвески, когда подушка уже не способна работать, вполне допускаю
С последующим выкрутасами, типа - давайте это место мазать, маскирую шум
Старый 29.03.2019, 11:42   #2520
Подушка с эффектом втулки :-)
Подушка, чтобы Смягчать и демпфировать стуки
Втулка, чтобы допустить свободное вращение.
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
